Zapocenie przy korku spustowym oleju
29 Mar 2012, 20:31
Jestem nowy na forum więc na poczatek chciałbym się przywitać. Witam wszytskich użytkowników :wink:
Problem taki jak w temacie, przy korku spustowym oleju, widać delikatne zapocenie, nie cieknie z tego. Oleju nie ubywa od wymiany do wymiany, natomiast zastanawiam się czy korek może wypaść i olej może wyciec?
Przy poprzedniej wymianie oleju mechanik powiedział, że to ostatnia wymiana oleju na tej misce. Jednak teraz też wymieniono mi olej. Korek dało się dokręcić jednak podobno nie było czuć prawidłowego oporu podczas dokręcania. Mechanik powiedział, że boi się, żeby olej nie uciekł, ale nie wiem ile w tym prawdy, a ile gadki mechanika tylko po to by wymienić miskę na nową i odpowiednio za to skasować? Z jednej strony wiem, że w misce nie ma takiego ciśnienia które mogłoby spowodować wyplucie korka, a z drugiej trochę się o to obawiam bo lubię ostro pojeździć i auto jest raczej z tych mocniejszych. Dodam, że korek jest stalowy, miska aluminiowa. Zastanawiam się co zrobić? Czy wystarczy owinąć korek taśmą teflonową i zrezygnować z miedzianej podkładki pod korek, żeby korek wszedł głębiej, czy trzeba zastosować jakieś bardziej inwazyjne metody?
piotrekV8
Prawo jazdy: 18 12 1985
Auto: BMW 540
30 Mar 2012, 10:25
Troszke zabawy będzie ale można nagwintować poprostu miske i dać nowy korek ciut większej średnicy lub ewentualnie nakręcić na niego tulejke.. chyba to będzie pewniejszy trik :D
nitro
Miejscowość: znikąd
05 Kwi 2012, 20:13
Są specjalne zestawy naprawcze do tego typu problemów, poszukaj na allegro. i powiedz dla swojego mechanika aby delikatniej dociskał korek i za każdym razem ma być nowa uszczelka miedziana, stare uszczelki są już za twarde, zgniecione a nieumiejętne dociskanie korka powoduje zerwanie gwintu.
mechan12
Prawo jazdy: 07 08 2012
    Mitsubishi Lancer najbardziej niezawodnym modelem
    Mitsubishi Lancer zostało uznane przez specjalistów z firmy Warranty Direct za najbardziej niezawodny model ostatnich 15 lat. Obchodząca 15 urodziny firma poddała analizie ponad 200 tyś. aktualnych i wygasłych polis ...
