Zapowietrza mi się sprzęgło - pomóżcie
16 Wrz 2009, 19:16
zapowietrza mi sie sprzęgło,płyn nigdzie nie wycieka .mechanik już poddał sie .. co to może byc macie jakis pomysł?
Ostatnio edytowany przez iwona-35, 18 Wrz 2009, 01:17, edytowano w sumie 1 raz
iwona-35
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
  • 16 Wrz 2009, 20:44
    Nie koniecznie musi się zapowietrzać,przyczyna jakaś musi być,już kiedyś pisałem iż miałem podobny problem ,pedał sprzęgła tak chodził jakby układ się zapowietrzał a wycieku nigdzie nie było,pompa sprzęgłowa była tak zrobiona ,że puszczały już uszczelki tłoka a nie wylała się ani kropla płynu hamulcowego,najprostszy sposób to demontaż pompy i jej sprawdzenie!
    16 Wrz 2009, 20:59
    plyn rzeczywiście nie wycieka ale po kazdym odpowietrzeniu powietrze znów sie zbiera
    iwona-35
    17 Wrz 2009, 19:39
    No dobra ale jak mechanik stwierdza że układ sprzęgłowy się zapowietrza? symptomem jest tylko zapadający się pedał ?!
    17 Wrz 2009, 20:19
    zapada sie pedał i z odpowietrznika leci powietrze..jak jest zimny to stuka , jak wcisne pedał sprzegła to przestaje ... jak jest ciepły odgłosy milkną
    [ Dodano: Czw Wrz 17, 2009 21:20 ]
    pedal sie zapada i z odpowietrznika ulatnia sie powietrze... jak jest zimny to słychac jakieś stuki po wciśnięciu pedala sprzegła ustaja , na cieplym silniku ich nie ma
    iwona-35
    19 Wrz 2009, 13:34
    Cóż ,ja zacząłbym od wysprzęglika (siłownik hydrauliczny),niech mechanik sprawdzi tę część.
      MOTO Session 2013 / relacja
      Moto Session 2013 to wielkie lubelskie święto motoryzacji, na którym zaprezentowały się aż 22 marki. Najnowsze modele wielu marek samochodów kusiły wielbicieli nowinek motoryzacyjnych. Dzięki motocyklom i samochodom ...
      [B] C3 I 1,4 / Punto II 1,2 / Colt V 1,3 / Ibiza II 1,4
      Podstawowe kryteria zestawienia: - hatchback segmentu B - silnik benzynowy o mocy ok. 80KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2002r. Wytypowane modele do zestawienia: - Citroen C3 I 1,4 - 75KM - Fiat Punto ...
