Chciałabym wymienić żarówkę schowka pasazera w renault modus. Prosze mi napisac czy potrzeba tam zarowki c5w rurkowej ? Jesli tak jaki musi miec wymiar? Mam zamiar wymienic na zarowke philipsa led w kolorze białym ale taka ktora mocno swieci z tego powodu że duzo jeżdżę w godzinach wieczornych i zaglądam czesto do schowka. Pozdrawiam, Marta
Przecież masz już taki temat na forum z wymianą tej żarówki schowek-pasazera-renault-modus-vt113712.htm Jest tam C5W o długości 35mm można założyć też LED. Wyjmujesz lampkę prosto podważając z jednej strony zaczep i następnie wysuwasz ją pod kątem.
Raport: Fakty i Mity rynku samochodów używanych Rynek samochodów używanych w Polsce od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W 2024 roku zanotował znaczące ożywienie, osiągając najwyższy poziom aktywności od 2021 i wzrost o 31% w porównaniu do 2023. Wybór ...
Ocena wyglądu, niedomagania, uszkodzenia i problemy - świece zapłonowe Najczęściej występujące problemy ze świecami zapłonowymi. Wygląd używanej świecy może nam dużo powiedzieć o sprawności silnika i ewentualnych jego niedomaganiach których mogliśmy jeszcze nie zauważyć. Dlatego ważna ...
