Zasilacz laptopa zagłusza radio.
27 Sie 2021, 17:25
Zakupiłem zasilacz do laptopa z wyjściem USB 2,1A 90W i okazuje się że zakłóca radio. Co ciekawe w moim Fiacie Sedici zagłusza radio całkowicie, nawet silne stacje. Podłączenie ładowarki bezpośrednio do akumulatora niczego nie zmienia. Otulenie ładowarki folią aluminiową również nic nie daje. W firmowym Peugeocie Partnerze zakłóca jedynie słabe stacje. W Peugeocie 207 nie zakłóca w ogóle.
Czy może jest jakiś sposób na zniwelowanie tych zakłóceń? Może jakiś ferryt na przedłużce 12V? Kondensator?. Ekranowanie w jakiś sposób przewodu antenowego?
Zakłócenia pojawiają się zarówno po podłączeniu telefonu jak i laptopa. Przy podłączonej ładowarce bez urządzeń jest OK. Mam też rozdzielacz gniazdka 12V z wyjściem USB 5V i tu wszystko jest ok ładując telefon.
gucio123
28 Sie 2021, 20:48
Tu raczej nic nie zrobisz bo to wina tego zasilacza. Pomóc może jedynie jego wymiana.
Zasilacz jest jakiś firmowy czy no name?
Ja kiedyś miałem kabel do ładowarki w samochodzie na USB który mi zakłócał radio podczas ładowania smartfona i pomogła jedynie wymiana.
28 Sie 2021, 22:00
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-samochodowa-12v-do-asus-u47vc-ds51-9470754339
Pewnie lepiej byłoby kupić:
Ładowarkę USB-C 100W
https://allegro.pl/oferta/100w-xiaomi-ladowarka-samochodowa-szybkiego-1a1c-10609522265
i do tego kabel
ABEL TYPE-C TYPE-C + DC DO LENOVO
BASEUS KABEL TYPE-C TYPE-C + DC DO LENOVO 2W1 100W (CA1T2B01) https://www.ceneo.pl/98129411#
gucio123
28 Sie 2021, 23:10
Nie wiem czy takie ładowarki sobie poradzą. Moim zdaniem rozsądne wyjście to przetwornica 12V -> 230V (min 300W) i oryginalny zasilacz.
Ile amper ma twoje gniazdo od zapalniczki? Patrzyłeś w instrukcji?
29 Sie 2021, 16:43
gucio123
29 Sie 2021, 17:08
To będzie 15A Akcesoria?
A czy taka przetwornica miałaby szansę lepiej działać?
https://nowyelektronik.pl/index.php?id_product=86808&controller=product
Czy to znów loteria?
gucio123
30 Sie 2021, 08:40
gucio123 napisał(a):To będzie 15A Akcesoria?
Przypuszczam, że tak albo Akcesoria2.
gucio123 napisał(a):A czy taka przetwornica miałaby szansę lepiej działać?
To nie chodzi o układ tylko o przetwornicę napięcia z 12V na 230V do której podłączysz sprzęt tak jak do gniazdka w domu.
Chodzi o coś takiego jak masz tu https://allegro.pl/kategoria/elektronik ... cia-257400 moim zdaniem takie 300W powinny Ci już wystarczyć.
31 Sie 2021, 09:28
Straszna plątanina będzie z tą przetwornicą. Chyba żeby ją gdzieś pod schowkiem zamocować na stałe w niewidocznym miejscu. No i jeszcze trzeba będzie dokupić drugą ładowarkę do laptopa.
Może jesteście się w stanie wypowiedzieć jeśli chodzi o:
po taniości
+ wtyczka zapalniczki + kabel do laptopa
albo
Ładowarka Xiaomi 100W USB C + kabel usb-c - usb-c z przejściówka do laptopa
co byłoby bardziej uniwersalne na przyszłość
gucio123
31 Sie 2021, 09:51
To pierwsze rozwiązanie nie wiem czemu ma służyć? Tam masz sam układ scalony.
Drugie rozwiązanie ciekawe ale czy uniwersalna przejściówka do ładowania laptopa nie spowoduje ponownie problemu który masz obecnie? Tego nie wiem. Sama ładowarka o takiej mocy to na pewno dobra inwestycja. Jakie masz napięcia i moc ładowania na oryginalnej ładowarce do laptopa na 230V, sprawdziłeś to? Musie być dokładnie to samo w samochodzie.
31 Sie 2021, 11:04
Moc oryginalnej ładowarki to 65W, 20V
Pierwsze rozwiązanie to normalna przetwornica step up, która podniesie napięcie z 12V do 20V, trzeba to jedynie polutować, połączyć z wtyczką zapalniczki i laptopa.
Ładowarka 100W wystarczy z nawiązką, wątpię aby oryginalna ładowarka Xiaomi zakłócała radio. Co do przejściówki z USB-C na wtyk Lenovo. Tam chyba raczej nie ma przetwornicy a jedynie wyzwalacz 20V z USB-C PD? Co tutaj miałoby zakłócać?
gucio123
