Zasilanie wzmacniacza
21 Sie 2024, 16:02
Volvo V40 2014r
Cześć, mam pytanie, czy ktoś wie jak poprowadzić kabel (+) z akumulatora do wnętrza samochodu, żeby podłączyć wzmacniacz? Czy jest gdzieś otwór, przegroda czy coś? Szukałem już chyba w każdym zakamarku ale tam wszytko jest tak upchane i uszczelnione że chyba w ogóle nie da się tego zrobić :? , ma ktoś jakiś pomysł , albo ktoś to już robił ?
Dzięki za odpowiedź
Damian090299
  • 22 Sie 2024, 06:46
    Namierz gdzie wchodzi główna wiązka i tam soe wbij w gumową przelotkę.
    22 Sie 2024, 15:31
    Znalazłem taki gruby kabel na miejscu pasażera pod wykładziną z lewej od tunelu środkowego, da się pod to jakoś normalnie podłączyć ( bezpiecznik ) itp ? Czy spali mi elektrykę ? XD . Szczerze to najchętniej podłączył bym się pod akumulator, no ale z braku laku ...
    Damian090299
    22 Sie 2024, 20:18
    Napewno da się gdzieś przeskoczyć. Ogólnie nie polecam takiego podłączania się pod coś, tym bardziej wzmacniacza który potrzebuję dużo prądu, nie bez powodu podłączasz go tak grubym kablem
    22 Sie 2024, 21:44
    Z prawej strony drzwi pod lusterkiem jest luka taka żeby przepuścić kabel spod maski a potem muszę tylko zrobić jakoś dziurę w przelotce na kable od drzwi , to chyba jedyne miejsce gdzie da się zrobić coś takiego, bez konieczności rozbierania połowy samochodu, zobaczymy :/
    Damian090299
    23 Sie 2024, 10:16
    Na pewno pod zasilanie wzmacniacza powinieneś puścić osobny kabel bezpośrednio z akumulatora z odpowiednim bezpiecznikiem. Generalnie przy takich instalacjach w dzisiejszych autach nie jest łatwo ale jak chcesz to dobrze zrobić to często tak jak piszesz samo puszczenie kabla to już sztuka :wink:
      Auto Bartosza Ostałowskiego w płomieniach!
      Bartosz Ostałowski jest wyjątkowym drifterem. Jako pierwszy Polak gościł w kultowym programie The Grand Tour. Ponadto, jest jedynym na świecie posiadaczem zawodowej licencji FIA, mimo że auto prowadzi bez użycia rąk. Poprzez ...
