Zestaw do Hondy Civic.
03 Maj 2008, 14:02
Ostatnio kupilem sobie honde civic. Po tygodniu dokupilem do niej radio ALPINE CDE-9870R, od znajomego dostalem (za niewielka oplata) glosniki JBL CS265E. Teraz chce kupic glosniki na tyl i zastanawiam sie nad [link do oferty na Allegro wygasł]. Co o nich mozecie powiedziec? Warto kupic? chce zeby przez jakis czas wszystko chodzilo bez zadnych wzmacniaczy itd ;)
Bolilol
15 Maj 2008, 10:56
Po pierwsze zbyt mała impedancja 2 ohmy radia za zwyczaj są robione w 4 ohmah więc głośniki trzeba by łączyć ze sobą skuteczność dobra może nawet więcej niż dobra, moc wzmacniacza czy też radia jaka powinna być dostarczona do zasilenia 1 sztuki to ok 30 W to jest minimum przy którym głośniki powinny pracować oczywiście przy obciążeniu 4 ohm.
Moc szczytowa 180W jest według mnie dużo zawyżona lecz tym nie należy się kierować najważniejsza jest moc znamionowa.
To co jest napisane na tej aukcji którą podałeś:
Cewki o obniżonej impedancji - uzyskują jak największą moc ze wzmacniaczy zdolnych do pracy pod obciążeniem równym 4 Ω lub mniej
To po prostu bzdury, obniżona impedancja powoduje zwiększenie obciążenia na wzmacniaczu a on tym samym się bardzo grzeje nie mówię tutaj o wzmacniaczach przystosowanych do pracy przy obciążeniu 2 ohmy ale 4 ohmowy napewno będzie miał problemy. Istnieje również możliwość podłączenia 4 ohmowego wzmacniacza o odpowiednio większej mocy teoretycznie można by było dokonać stosując moc o połowę większą od mocy która potrzebna była by do zasilenia głośnika 2 Ohmowego czyli 60 W przy 4 ohmah i to byłoby wówczas minimum do zasilenia tego głośnika wzmacniaczem o odpowiednio wyższej impedancji lecz większość wzmacniaczy nie jest przystosowana do pracy w obciążeniu 2 ohmy i 4 ohmy dlatego odradza się stosowania takich prób.
maxidig
Miejscowość: Toruń
    ADAM Rally R2 - ADAM w wersji rajdowej
    Opel powrócił do sportu motorowego w listopadzie 2012 roku, dzięki Modelowi ADAM "Cup". Międzynarodowy Salon Samochodowy w Genewie to okazja do zaprezentowania kolejnego osiągnięcia firmy - nowej studyjnej wersji powstałej ...
