Zestaw kompletny rozrządu
20 Wrz 2023, 20:23
Witam będę zmieniał rozrząd w swojej a4 b5 TDI 66kw . Zamówiłem na allegro z motostacji cały zestaw Continental ,ależ jakie byłooje zdziwienie że pasek jest made in romania,napinacz litens made in romania,a rolka chyba Ina made in slovakia. Czy wszystkie zestawy paska rozrządu z Continental posiadają komponenty wyprodukowane w tych krajach ? Zakładać to czy szukać czegoś innego ? Jeśli coś innego to co dokładnie żeby nie było made in Rumunia i Chiny ? Proszę o pomoc
Sedicity
20 Wrz 2023, 21:03
Robisz śledztwa . Zakładaj . Jednak masz obawy to oddaj ten zestaw i kup w ASO .Oryginał . Kupisz oryginał to napisz kto co zrobił w tym zestawie jak się doczytasz . Nie doczytasz się to jaką będziesz miał pewność że to nie romania czy china ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
21 Wrz 2023, 05:41
Zestaw rozrządu Continental to ogólnie ceniony produkt na rynku motoryzacyjnym, ale miejsce produkcji poszczególnych komponentów może się różnić w zależności od dostawcy i daty produkcji. Niekoniecznie wszystkie komponenty w zestawie muszą być wyprodukowane w tych samych krajach. To normalne, że różne części mogą pochodzić z różnych źródeł, zwłaszcza w przypadku dużych firm międzynarodowych.
Warto zwrócić uwagę, że miejsce produkcji nie zawsze jest miarodajne dla jakości. Ważniejsze jest, aby komponenty były wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami i były wysokiej jakości. Dlatego niekoniecznie musisz się martwić, że komponenty są "made in Romania" lub "made in Slovakia".
Jeśli jesteś niezdecydowany co do jakości konkretnych komponentów, zawsze możesz skonsultować się z mechanikiem lub specjalistą od naprawy samochodów. Mogą oni przeprowadzić ocenę jakości poszczególnych części i doradzić, czy warto je zainstalować.
Warto również pamiętać, że ważniejsze niż miejsce produkcji jest odpowiednie wykonanie montażu rozrządu. Jeśli nie jesteś pewien, jak to zrobić, zawsze lepiej jest skorzystać z usług profesjonalnego mechanika, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z nieprawidłowym montażem.
Reptit
21 Wrz 2023, 15:42
Dzisiaj to taka loteria z tymi częściami i nie do końca wiesz czy firma pod którą jest sprzedawany dany produkt jest faktycznym producentem części itd.
blocke
23 Wrz 2023, 10:00
bonifacy napisał(a): i kup w ASO .Oryginał
A z ASo Oryginał przyjdzie made in china :lol:
toyman40
23 Wrz 2023, 12:26
Zamawiając zestaw skf zawsze jest skf od paska do rolki, przy Conti tylko pasek jest Conti a reszta zależne od ceny
    Lexus GS F i Torque Vectoring Differential
    Gdy osiem cylindrów, pracując w zgodnym rytmie, wytwarza potężną moc 477 koni mechanicznych, a sportowa, ośmiobiegowa przekładnia automatyczna doskonale dopasowuje przełożenia do prędkości i przyspieszenia, potrzebny ...
23 Wrz 2023, 15:29
SKF to szwedzki producent łożysk....i u nas w firmie łożyska SKF przychodzą made in italy
toyman40
