Zgrzyt na 2 biegu
22 Gru 2011, 22:47
Witam co jest przyczyna zgrzytu jesli zmieniam przy wysokich obrotach z 1 na 2? Bieg wchodzi ale towarzyszy temu zgrzyt czy blizej podobny dzwiek auto to golf 4 na niskich obrotach raczej nie zauwazylem tego zgrzytu
Marekg12
Prawo jazdy: 01 01 2001
22 Gru 2011, 22:56
Marekg12 napisał(a): co jest przyczyna zgrzytu jesli zmieniam przy wysokich obrotach z 1 na 2?
Marekg12 napisał(a): na niskich obrotach raczej nie zauwazylem tego zgrzytu
Myślę ze sam sobie odpowiedziałes.... :wink:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
23 Gru 2011, 08:05
Czyli co nie powinienem go wysoko krecic na na 1 ?? Czy to lepiej udac sie do mechanika ?
Marekg12
23 Gru 2011, 23:20
powinieneś się rozpędzić nogę z gazu i zmienić bieg jeżeli tak robisz i dalej zgrzyta to może być synchronizator 2 biegu zużyty sprawdż poziom oleju w skrzyni biegów
Janusz00
Prawo jazdy: 10 03 2000
Auto: peugeot 306
26 Gru 2011, 10:47
Kręcenie do wysokich obrotów to jedno a zmiana biegu drugie.Bieg zmieniamy zawsze schodząc z obrotów puszczając gaz.Prawdopodobnie kończy ci się synchronizator.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
06 Sty 2012, 16:26
Lepiej naprawiac ten synch. Czy szukac nowej skrzyni??
Marekg12
    Lexus LS - ponad 2500 bieżących udoskonaleń
    Od premiery w roku 2006, dotychczasowa generacja LS przeszła ponad 2500 bieżących udoskonaleń, zaś najnowszy LS dodaje do tego kolejne 3000 zmian, a wśród nowych elementów oraz innowacji technicznych znalazły ...
08 Sty 2012, 00:13
według mnie to lepiej naprawić bo jak kupisz używaną skrzynie to niemasz gwarancji czy jest dobra
Janusz00
Auto: peugeot 306
