REKLAMA
Vermin napisał(a):Dwumas... A pulsuje Ci pedał sprzęgła??? Spróbuj wrzucić 5 przy 50 km/h i wcisnąć "gaz do deski", napisz czy działy się jakieś dziwne rzeczy. Było coś ostatnio robione przy skrzyni??? Najpierw sprawdź czy nie jest zapowietrzone sprzęgło (jeżeli nie lub po odpowietrzeniu objaw występuje nadal) -> Wybieraki (linki do regulacji) w pierwszej kolejności -> Jak to nie pomoże to trzeba by spuścić olej i zobaczyć czy są opiłki i czy nie było wycieku oleju ze skrzyni. Jeśli był to trzeba go zlikwidować i zalać nowy olej dopóki nie uzbierasz pieniędzy na nowy synchronizator 5 biegu (jeśli będą opiłki to go osobiście obstawiam). Jednym słowem -> są opiłki -> duże koszta -> prawdopodobnie remont skrzyni .
Pozdrawiam .
kafer napisał(a):Pulsuje lekko podał sprzęgł, ale nie w każdej pozycji. Nigdy nic przy skrzyni nie było robione. Dopiero więcej będę mógł powiedzieć w przyszłym tygodniu bo wtedy jadę na wymianę oleju. A tak z ciekawości ile kosztuje remont takiej skrzyni, lub nowa skrzynia (w sensie używana w dobrym stanie)?
Teraz zrobiłem to co mówiłeś. 50km/h i 5 bieg i do deski. Nic nadzwyczajnego się nie stało rozbujał się ładnie. Wibracje były jak przy deaslu na niskich obrotach.
Vermin napisał(a):No ok. Remont skrzyni jest rzeczą pewną, kupując skrzynię używaną masz trochę lotto. Za to skrzynia używana wyjdzie Cię na bank taniej niż remont skrzyni. Używkę dobrze kupić z jakąś gwarancją. Ja osobiście szukał bym używki. To będzie koszt ok. 1000 zł. A remont musieli by Ci już osobiście wyliczyć ale wyszło by więcej.
kafer napisał(a):A to jest na 100% skrzynia? Czy dwu-mas ma coś do tego?
