Złota godzina na drodze - co to takiego i kiedy możemy ją spotkać?
14 Paź 2022, 10:32
Podczas jazdy w czasie występowania "złotej godziny" trzeba być bardziej skupionym, a samo zjawisko może utrudnić zauważenie odpowiednio wcześniej niebezpiecznej sytuacji na drodze czy niechronionych uczestników ruchu. Pomocne będą nie tylko wysokiej jakości okulary wyposażone w filtry UV i posiadające właściwości polaryzujące, warto używać również osłon przeciwsłonecznych, jechać wolniej niż zwykle i zadbać o czystość przedniej szyby.
Złota godzina na drodze - co to takiego i kiedy możemy ją spotkać? Co to jest ta "złota godzina" na drodze?
Złota godzina, czyli czas tuż przed zachodem słońca lub tuż po wschodzie, szczególnie atrakcyjny do robienia zdjęć, stanowi jesienią zagrożenie dla kierowców. Nisko położone nad horyzontem słońce może oślepiać kierujących, co prowadzi do ryzyka zaburzenia procesu widzenia i zmniejszenia zdolności rozpoznawania przedmiotów.
Jak przygotować się na takie warunki jazdy?
Przedstawiamy kilka słusznych rad od Trenerów ze Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault z których warto skorzystać jeżdżąc w takich warunkach:
  1. Upewnij się, że przednia szyba jest czysta – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Oprócz używania wycieraczek na zewnątrz, przetrzyj szyby od wewnętrznej strony wilgotną ściereczką.
  2. Zwolnij. Kuszące jest kontynuowanie jazdy z prędkością, z jaką zwykle jeździsz, mając nadzieję, że natężenie silnego światła słonecznego w polu widzenia będzie trwało bardzo krótko lub że coś przesłoni błysk. Tymczasem może być już za późno. Używaj osłon przeciwsłonecznych w samochodzie zamiast polegać wyłącznie na okularach przeciwsłonecznych i zwolnij, gdy oślepia cię blask słoneczny.
  3. Postaraj się przewidzieć wpływ olśnienia(1) na ciebie i innych kierowców. Rażący błysk światła może oślepić i spowodować niebezpieczną chwilową utratę widzenia. Słońce może nagle pojawić się zza drzew, budynków i innych przeszkód, zwłaszcza gdy kierujesz się na zachód głównymi drogami lub wjeżdżasz na wzgórza.
"Może wydawać się, że jazda w czasie tzw. złotej godziny będzie łatwiejsza w mieście, bo częściową ochronę przed promieniami słonecznymi daje zagęszczona zabudowa. Jednak to rodzi dodatkowe zagrożenie, ponieważ może uśpić czujność kierowcy, który nie spodziewa się nagłego oślepienia, jednak błyski silnego światła mogą pojawiać się w lukach między budynkami " zwraca uwagę Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.
źródło: (1) Olśnienie, z ang. glare, utrata sprawności widzenia lub dyskomfort powodujący obniżenie zdolności rozpoznawania szczegółów czy przedmiotów. Z olśnieniem możemy mieć do czynienia wówczas, gdy natężenie światła jest większe niż to, do którego przystosowane są nasze oczy; Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault | autor: Redakcja
Zdjęcia: 13113
14 Paź 2022, 16:06
Najgorzej jedzie się, jak przy drogach są drzewa - słońce miga jak stroboskop...
17 Paź 2022, 13:15
Redakcja napisał(a):"złota godzina" na drodze?
Bardzo fajnie to zjawisko zostało nazwane :)
Trzeba tu jeszcze zwrócić uwagę na to że nie tylko jazda pod słońce może spowodować w takich warunkach problem olśnienia. Tak samo może zdarzyć się przy jeździe w przeciwnym kierunku kiedy to słońce oślepi nas przez lusterka w naszym samochodzie i Ja myślę, że to jest bardziej niebezpieczne zjawisko niż jazda pod słońce.
Moskito
Zdjęcia: 17
    Demontaż zderzaka Porsche Cayenne, Poradnik
    Podzielę się wiedzą jak zdemontować zderzak w Porsche Cayenne 2 generacji po lifcie. Narzędzia jakie musimy przygotować to: Kluczy nasadowe 10 Torx 20 lub 25, 30 Klucz do spinek lub płaski śrubokręt Odrazu mówię że ...
