Zmiana pozycji w automatycznej skrzyni biegow
01 Lut 2012, 14:05
Witam mam na lawecje Dodge intrepid 2.7 w automacje jak moge zmienic pozycje lewarka z P na N bez odpalania silnika.Samo przekrecenie kluczyka i wcisniecie hamulca nic nie daje.Prosze o jakies wskazowki
sunrise666
Prawo jazdy: 01 01 2006
Auto: Dodge Intrepid, 2.7 V6 203KM
04 Lut 2012, 09:49
Czyli to auto można odpalić tylko na P?!Na N nie? Być może odłączenie akumulatora zwolni lewarek,elektronika może nie puszczać.Jeśli to nie pomoże,to niestety,jest to zrobione tak,by nie było możliwości holowania auta,tylko laweta,ale przecież nawet by na lawetę auto wciągnąć ,skrzynia zablokowana być nie może,musi być jakiś sposób!
04 Lut 2012, 13:55
Zaplon pozycja 2 i pownienes moc z P na N przelaczyc.
Akumulator masz sprawny? Bo mozliwe ze blokada musi byc zwolniona elektronicznie, a przy slabym akumulatorze moze nie zwolnic.
W W210 na pozycji 2 i przy wcisnietym hamulcu tylko moge z P na N zmienic.
Na P z wyjetym kluczykiem przelaczyc z kadzej pozycji przelacze, ale potem sie zablokuje na P az przekrece kluczykiem na pozycje 2 i wcisne hamulec.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
04 Lut 2012, 21:57
moze być coś z wyłącznikiem stopu przesto nie da sie zmienić z p na n
Janusz00
Prawo jazdy: 10 03 2000
Auto: peugeot 306
    Układ napędowy BMW ActiveHybrid nowej generacji
    Specjalnie na potrzeby nowego modelu BMW ActiveHybrid 3 opracowano następujące komponenty hybrydowego układu napędowego: synchroniczny silnik elektryczny o mocy 40 kW/55 KM, układy elektroniczne dużej mocy oraz pakiet akumulatorów ...
