Zmiana świec w Honda Insight
04 Wrz 2017, 13:32
mam w swojej Hondzie 8 świec, po 2 na cylinder. Czy mogę przy wymianie przyoszczędzić i zmienić co drugą świecę, a po 30 tys, kolejne 4 ?
Czyli wymieniałbym co 60 tys.
Czy to będzie jakiś wielki problem ?
dybus87
Prawo jazdy: 01 06 2009
Auto: Honda Insight
Silnik: 1.33 IMA HYBRID 88KM
Rok produkcji: 2011
05 Wrz 2017, 20:53
dybus87 napisał(a):Czy to będzie jakiś wielki problem ?
Tak, powinno wymienić się wszystkie na raz.
Masz silnik 1.4 i-DSI w którym są tak jak napisałeś dwie świece na cylinder. Do tego silnika, a chyba masz oznaczenie L13A7 powinny pasować świece Denso K20TT. Są całkiem niezłe i tanie więc jak jeździsz na benzynie kup komplet i wymień go po kolejnych 30tyś. na nowy.
Hmm... teraz patrzę na twój profil i tam masz Hondę Insight 1,33 Hybrid (typ silnika LDA3) a w niej nie ma 8 świec tylko normalnie cztery. Masz też LPG. Wtedy musisz szukać Denso VFKH20, FK20HR11, IKH20TT (irydowa). Jak kupisz komplet irydowych to powinny spokojnie wystarczyć na ponad 30tyś. mówię tu o jeździe na gazie przy benzynie na pewno wytrzymają 60tyś. Mając instalację gazową nie oszczędzaj na elementach układu zapłonowego.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
05 Wrz 2017, 22:46
Skąd ta informacja że w 1.33 są 4 świece, masz jakaś specyfikację tego silnika ? Czy po VIN da radę to sprawdzić ?
dybus87
Auto: Honda Insight
Rok produkcji: 2011
05 Wrz 2017, 23:52
Zależy jak masz zamiar je powkładać w sumie ale to jak mieszanie jedzenia z ...
fate
Miejscowość: krs/wwa
Prawo jazdy: 0- 0-2007
Przebieg/rok: 13tys. km
06 Wrz 2017, 12:53
Kupiłem 8 takich:
jak coś to będzie na zapas ale wydaje mi się że tam jest 8 świec. Tutaj jest tutorial:
http://www.insightcentral.net/forums/mo ... e-how.html
Teraz czy znacie jakiś warsztat gdzie tanio wymienią mi te świece w Warszawie ? Chciałem sam wymienić ale z tego co patrzyłem trzeba pół samochodu rozebrać żeby się do tylnych 4 dostać, nie chce nic popsuć.
dybus87
Auto: Honda Insight
Rok produkcji: 2011
14 Wrz 2017, 15:40
dybus87 napisał(a):jak coś to będzie na zapas ale wydaje mi się że tam jest 8 świec
Ja gdzieś się doszukałem że silnik o tym oznaczeniu miał cztery świece ale nie mogę tego znaleźć teraz.
Najprościej jak zerkniesz pod maskę i będziesz wiedział ile jest świec :)
W linku który podałeś piszą ile świec ale nie podają silnika tylko model samochodu.
Denso są ok.
A gdzie jeździsz na przeglądy gazu? Może tam podjedź.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Jak polskie miasta wspierają elektromobilność?
    Cisza i dobra jakość powietrza – tego brakuje mieszkańcom wielu polskich miast. W odpowiedzi na ten problem coraz więcej samorządów promuje elektromobilność, ponieważ pojazdy elektryczne zapewniają transport ...
