Zmiana zbiorknika LPG
01 Lut 2012, 11:41
Mam dylemat , - posiadam lanosa 1,5 16V 100km. od 2002roku mam założoną instalację gazową Landi Renzo - nigdy nie miałem z nią problemów.
W lutym kończy mi się homologacja na butlę więc muszę ją wymienić i tutaj pojawia się dylemat. obecnie butla to walec w bagażniku umieszczona na prawej burcie. Z przyczyn praktycznych chciałbym ją umieścić w kole. jednak dowiedziałem się, że wygada to wymiany kilku elementów.
Brałem przez chwilę pod uwagę zmianę instalacji na inną ale chyba nie ma to większego sensu.
Pytanie moje brzmi czy lepiej pozostać przy walcu tak jak jest czy wymieniać na butle w koło ??? i przy okazji gdzie na terenie Katowic mogę coś takiego zrobić aby było tanio a zarazem fachowo ! ?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
adam-and1
Miejscowość: Katowice
Auto: szukam igły ;-)
02 Lut 2012, 07:11
W/g mnie jedyna zmiana dotyczy nowego poprowadzenia przewodu zasilającego i ładującego, czy da sie wykorzystać stare - raczej wątpię ..
Butlę masz pewnie 60 a w kole nie będzie więcej niż 45 .. częściej trzeba będzie tankować ..
Poza tym same zalety - koło zapasowe mniej miejsca zajmuje niż butla i można złożyć siedzenia ..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
02 Lut 2012, 09:07
obecnie mój "walce" też ma 45 litrów więc wymieniają na butle do koła mam ten sam zapas paliwa ....
adam-and1
04 Lut 2012, 07:40
Czyli, że problem jest tylko w podłączeniu ...
Ja mam toroid i raczej na butle bym sie nie zamienił ...
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
05 Lut 2012, 16:28
Przecież możesz zalegalizowac swój zbiornik zamiast go wymieniać.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
09 Lut 2012, 19:04
Ja do dzisiaj żałuję,że butli nie zalegalizowałem,niby podobno koszty podobne,tzn.mnie oszukano,to inna sprawa,jak diabli żałuję tego ,że nie przedłużyłem legalizacji!
    Kalkulator - prawo jazdy kat. "B" + przyczepa
    Jak ciężką mogę ciagnąć przyczepę mając prawo jazdy kategorii"B"? Czy mogę jechać z przyczepą kempingową? Czy przyczepa musi posiadać hamulec najazdowy? Jak policzyć czy jazda z przyczepą jest zgodna z prawem?
