Zna się ktoś na polonezie?? cos dla znawców...
13 Cze 2008, 18:57
zna sie ktos na elektronice w polonezie bo mam o dziwo w nim maly komputer i szwankuje
franczez
13 Cze 2008, 20:23
To go zresetuj :D . A tak na poważnie - o co pytasz ? ! Więcej inforacji by się przydało , co i jak szwankuje .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
13 Cze 2008, 21:32
napisz co sie dzieje bo raczej nikt ci tak nie wytumaczy co moze byc jak nie napisałes co sie dzieje
wampir1717
Miejscowość: NY
13 Cze 2008, 22:17
gdy zapalalem mojego poligona trzeba bylo przekrecic kluczyk potem pstryknac takim pilotem wtedy sluchac bylo taki pstryk w tym komputerku po tym zapalala sie kontrolka check engine i mozna bylo zapalic. cos sie porobilo i jak tylkosie kuczykiem lekko przekreci to sluchac to pstryk a po wcisnieciu tego pilota kontrola sie nie zapala. po zapaleniu samochodu wyglada tak jakby sie dusil dopiero po jakims czasie jest ok a wczesniej sie tak dusil jak sie tym pilotem nie pstryklo, ostatnio byla wymieniana uszczelka pod glowica. jezdze na samym lpg poniewaz siadla pompka od benzyny
franczez
14 Cze 2008, 07:44
Który rocznik tego Poloneza,jaki model i jaki wtrysk?I z czego jest ten pilot?
14 Cze 2008, 13:02
pilot jest plastikowy w nim bateria jest 12v juz ja wymienilem. poligon rocznik 95/96. zauwazylem tez ze po odpieciu klemy od akumulatora nie wlacza sie alarm. wczesniej gdy odpielo sie kleme alarm wyl i sie palily swialtla a teraz to dopiero po ponownym zalozeniu zaczyna wyc. polonez caro 1.6 gli
franczez
14 Cze 2008, 16:03
Nadal nie wiemy,z czego jest ten pilot.To,że jest plastikowy i na baterię,to można się domyślić,bo wszystie piloty są plastikowe i na baterie.Najpierw musisz dowiedzieć się,ż czego jest ten pilot - z alarmu,z centralnego?Posprawdzaj bezpieczniki z alarmu.
14 Cze 2008, 16:14
od alarmu jest inny pilot. centralnego zamku nie ma. jak sie go wcislo to sluchac bylo za schowkiem w tym komputerku pstryk i zapalala sie kontrolka checck engine. bez tego samochod sie dusil i chodzil na wolnych obrotach
franczez
14 Cze 2008, 20:53
Przypuszczam,że jest to coś w rodzaju dodatkowego zabezpieczenia.Ciekwai mnie tylko to,że po włączeniu słychać pstryknięcie(prawdopodobnie ptrzekaźnik) i zaświeca się kontrolka silnika.To coś jest podłączone pod komputer i może być przyczyną twoich problemów.Do komputera nic się nie podłącza,bo może to spowodować jego awarię,co mogło się też własnie stać.
Na początek proponuję iść po przewodach i narysować sobie schemat tego urządzenia.Musai być w tym jakiś moduł,który odbiera sygnał z pilota - coś podobnego do alarmu.Jak będziesz wiedział gdzie jakie przewody prowadzą,to pomyślimy o pominięciu tego układu.
14 Cze 2008, 21:28
w moim polonezie na desce rozdzielczej i z tylu na klapie bagaznika pisze "carzone special cars" co to oznacza
franczez
15 Cze 2008, 08:09
Carzone Specjal to firma zajmująca sie ospojlerowaniem samochodu.Pewnie masz spojlery z przodu i z tyłu zamiast zwykłych zderzaków - coś na podobieństwo Poloneza Plusa.
15 Cze 2008, 09:12
a czy w każdym polonezie jest taki pilot który trzeba wcisnąć przed zapaleniem
franczez
15 Cze 2008, 20:17
Nie.Jest to jakieś dodatkowe zabezpieczenie,założone przez poprzedniego właściciela.W każdym samochodzie jest tylko jeden pilot - albo do samego centralnego,albo do centralnego z alarmem.
16 Lis 2010, 22:59
temat może stary ale ten wspaniały pilot jest od alarmu, też tak mam że po przekręceniu kluczyka naciska się guzik i można odpalać w przeciwnym razie samochód nie reaguje. rozwiązanie - wyłączenie alarmu załatwia sprawę.
grimmar
Miejscowość: CK / OLKUSZ
