Żona+ hamulec ręczny+zima=.....
22 Sty 2014, 09:19
Witam wszystkich :)
Panowie, mam problem z kategorii głupich... otóż pomimo wszelkich apeli, nie wiedząc czemu moja żona "wpadła" na genialny pomysł zaciągnięcia hamulca ręcznego przy obecnej pogodzie. Efekt jaki jest każdy może się domyśleć :) dźwignia od ręcznego nie stawia żadnego oporu, oczywiście koła są przyblokowane, nawet nie próbowałem jechać, jedynie pare cm...:P pytanie teraz, bo słyszałem kilka mniej lub bardziej hardcorowych wersji rozwiązania tego problemu... co mam robić? :D oczywiście wykluczając możliwość postawienia auta w garażu:), jakieś "domowe" sposoby? i pytanie numer dwa.. przy tych objawach (blokada kół i luźna dźwignia): będzie jeszcze coś z tego ręcznego/nic z niego nie będzie/ciężko powiedzieć?:)
pozdrawiam!
tomekk29
Prawo jazdy: 04 08 2003
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Saab 95
Silnik: 2.3 t 185KM
22 Sty 2014, 10:17
Trzeba zdjąć koła i próbować to porozbierać.
A jak chcesz hardcoru, to ciepła woda - napewno roztopi lód i hamulec puści. Tylko że nie wiadomo jak zachowają się zimne tarcze po polaniu ich gorącą wodą. Oprócz tego i tak trzeba będzie wszystko porozbierać i do sucha wytrzeć.
Inny sposób, to popsikać odmrażaczem.
Jeszcze inny sposób ( też troszkę hardcorowy ) to poprostu... jechać. Ale musi być suche podłoże, żeby koła się mogły kręcić. Jak koła się nagrzeją, to lód się roztopi.
22 Sty 2014, 10:38
MotoAlbercik napisał(a):Trzeba zdjąć koła i próbować to porozbierać.
ok, spróbuję opcję z odmrażaczem, potem delikatnie ruszę do przodu... może pomoże:) dzięki za pomoc.
tomekk29
Auto: Saab 95
Silnik: 2.3 t 185KM
22 Sty 2014, 12:45
użyłem odmrażacza, przejechałem się kawałek, od początku nie było czuć oporu, po jakichś 20 metrach słychać było trzask (pęknięcie plastiku-szczęki?:)), za jakiś czas znowu trzask, zrobiłem rundkę wokół bloku, wszystko podczas jazdy wydaje się ok. Linka od ręcznego jest napięta, nie było widać na niej lodu ani korozji... jednakże "wajcha" od ręcznego nadal chodzi bez oporu.. wiem, że to jak wróżenie z fusów, ale co mogło się stać, bazując na w/w objawach? :)
tomekk29
Auto: Saab 95
Silnik: 2.3 t 185KM
22 Sty 2014, 16:39
Na pewno najgorszym pomysłem jest jechanie z przymarzniętymi szczękami bo można zerwać okładziny.Odmrożenie,ogrzanie czy obstukanie gumowym młotkiem bębnów jest dużo lepsze.
Jedno jest pewne żona już nigdy nie zaciągnie ręcznego jak jest mróz.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
22 Sty 2014, 21:09
tomekk29 napisał(a): Linka od ręcznego jest napięta, nie było widać na niej lodu ani korozji... jednakże "wajcha" od ręcznego nadal chodzi bez oporu.. wiem, że to jak wróżenie z fusów, ale co mogło się stać, bazując na w/w objawach?
Wróżąc z tych fusów, po ich zamieszaniu , może się okazać że linki ręcznego przymarzły i to do wiosny.
bonifacy
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Jak spać podczas wyprawy samochodowej?
    Wyjazdowe pomysły na nocleg to prawdziwa karuzela. Do dyspozycji mamy kempingi, agroturystykę, hotele i… własne samochody. Oto kilka sposobów, jak urządzić się z noclegiem i które rozwiązanie może być ...
    Audi A8 hybrid
    Audi A8 łączy wydajność hybrydowego silnika sześciocylindrowego ze zużyciem paliwa motoru czterocylindrowego. Jednostka 2.0 TFSI wespół z silnikiem elektrycznym generują 180 kW (245 KM) mocy. Maksymalny moment obrotowy ...
22 Sty 2014, 21:31
Jak już ruszyłeś ten samochód to trzeba było wjechać do jakiegoś garażu... Ewentualnie mogły pęknąć te linki ale dwie na raz??? No mogły w sumie... Pytanie czy dalej trzyma tylne kółka???
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
22 Sty 2014, 21:40
Nawiasem mówiąc trzeba było Panie mąż przygotować autko do zimy tak aby nie mieć pretensji do żony. Można było dokonać przeglądu linek w odpowiednim czasie pod kątem popękanego pancerza i ewentualnie wymienić . Dobra , sprawna linka nie przysporzy kłopotu zimą.
bonifacy
