31 Paź 2023, 10:49
Ten silnik z tego co wiem nie miał DPF więc to można by było wykluczyć. Sprawdzałeś czy termostat jest sprawny, jaką temperaturę trzyma silnik?
Inną przyczyną podwyższonych obrotów może być słaby akumulator wiec dobrze by było go również sprawdzić. Zwróć też uwagę czy jak masz podwyższone obroty i wyłączysz wszystkie odbiorniki prądu: światła, klimę, radio itd to czy one dalej będą się utrzymywały na tym samym poziomie czy tez spadną.
