ZWIJAK TAŚMA AIRBAG JEEP PATRIOT+Problem z Trakcją
21 Lip 2019, 08:32
Witam serdecznie miałem problem z Airbag okazało się że jest to Taśma
więc rozebrałem ją robiłem to po raz pierwszy i jak całkowicie odłaczyłem
złożyłem wszystko bez nowego zwijaka tasmy
ale po zapaleniu świeci mi sie kontrolka Airbag(czyli normalnie) i do tego doszła kontrolka Trakcji Auto straciło na mocy i koła też załapały przy hamowaniu
ma to wszystko jakiś związek z góry bardzo dziekuje za odp :)
Sqouch
Auto: Opel Astra
21 Lip 2019, 12:16
Tak, ponieważ masz niesprawny układ bezpieczeństwa jakim są poduszki powietrzne i przez to sterownik może ograniczać jadę samochodem w taki sposób.
Sqouch napisał(a):koła też załapały przy hamowaniu
Bo pewnie nie działa też ABS jak nie ma kontroli trakcji.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
21 Lip 2019, 15:05
Dzieki za odpowiedz :)
Sqouch
Auto: Opel Astra
    Mitsubishi Eclipse Cross - SUV coupe
    Nowy model Mitsubishi Eclipse Cross, którego bezpośrednimi konkurentami będą modele Volkswagen Tiguan, Mazda CX5 i Volvo XC40, wyróżnia się sportową sylwetką SUV-a coupe, znakomitymi osiągami i wyjątkową precyzją ...
