1.6 hdi dziwne dźwięki z okolicy rozrządu
18 Gru 2023, 19:22
Witam, z okolic rozrządu po rozgrzaniu silnika (na zimnym tego nie słychać) dochodzą dziwne dźwięki nie jednostajne, przy zwiększeniu obrotów częstotliwości się zwiększa ale głośność pozostaje na tym samym poziomie, macie pomysł co to może być? Wklejam link z filmikiem, od 8 sek najlepiej to słychać
Marex8899
18 Gru 2023, 22:47
bez rozebrania ciężko stwierdzić...nie wiem moze to nie z rozrządu? może dwumas? albo koło na wale korbowym ?
toyman40
19 Gru 2023, 09:15
Jak wciśniesz sprzęgło to ten dźwięk dalej jest taki sam?
Marex8899 napisał(a):przy zwiększeniu obrotów częstotliwości się zwiększa ale głośność pozostaje na tym samym poziomie, macie pomysł co to może być?
Ciężko tak po samym odgłosie tu coś powiedzieć ale być może np. jakiś problem z napinaczem, pompą wody...
Tu masz pokazaną wymianę rozrządu 1.6 HDI (DV6C DV6D) możesz zerknąć jakie tam są elementy składowe całego kładu rozrządu :wink:
19 Gru 2023, 13:23
Tak jak wcisnę sprzęgło dźwięk jest nadal ten sam, więc chyba to nie dwumas, dziś ściągnę górna osłonę rozrządu zobaczyć czy pasek przypadkiem nie obrywa
Dzięki za odpowiedź, wiem jak wygląda to wszystko sam zakladalem ten rozrząd, przez kilka tys nie było nic słychać dopiero po 5tys zaczęło tak brzęczec, założyłem temat bo może ktoś miał podobnie żeby nie szukać na ślepo
Marex8899
19 Gru 2023, 14:12
Skrzynia 5 czy 6? W piątkach 2masy nie było.
Może być pasek za mocno napięty lub wadliwy napinacz, może być wszystko, bez rozkładania ciężko stwierdzić, koło pasowe tam jest na sztywno więc bym wykluczył. Zdejmij pasek osprzętu żeby go wykluczyć osprzęt.
19 Gru 2023, 16:19
Skrzynia 5 ale to jest 9hz 109km w peugeot 207, więc tak na 99% ma dwumase, będę powoli szukać oby jeszcze trochę to co chrubocze wytrzymało jeszcze z 400km bo dopiero po święta będę mógł się tym zająć
Marex8899
    Bugatti Chiron
    Ponad 350 km/h w samochodzie ze zdjętym dachem? To brzmi jak koszmar laryngologów. Ale Bugatti Veyron z dachem targa pozwalało na osiągnie takich prędkości. Jednak w przypadku jego następcy nie ma co mówić o ...
