1.6 NFU spadek mocy po przekroczeniu 3000obr
05 Maj 2024, 15:06
Citroen C4 2006 1.6 16v NFU z gazem. Po przekroczeniu 3000obr (czasem ten objaw jest przy 4000obr) jest nagły spadek mocy. Przeważnie dzieje się tak na rozgrzanym silniku i wyższej temperaturze zewnętrznej (lecz nie zawsze). Spadki mocy jeśli są utrzymują się na tydzień może dwa a później jest chwilkę spokoju i tak w kółko. Na szybko sprawdziłem mapsensor odpinając go ale bez rezultatu. Spadek jest zarówno na gazie jak i na benzynie ( na gazie bardziej odczuwalny)
GrzesiuV50D
    Jak wybrać opony zimowe?
    Często się śmiejemy, że zima potrafi i w styczniu zaskoczyć drogowców, ale po pierwszych opadach śniegu często okazuje się, że najbardziej to są zaskoczeni kierowcy, którzy jeszcze nie zmienili opon na zimowe. ...
