Citroen C5 II 2.0 HDi 136km problem z kierownicą
14 Lip 2024, 20:26
Witam mam problem kupiłem citroena C5 2008r 2.0hdi ciężko chodzi kierownica na początku myślałem że to przez opony 245/55/18 ale zmieniłem koła na 225/60/16 jest trochę lepiej.
Kierownica też nie chce odbijać po skręceniu płyn hydrauliczny ok po odpaleniu czuć że wspomaganie działa ale zdaje mi się że nie tak jak powinno nie słychać stukania ani nie czuć luzu z maglownicy pompa wspomagania nie wyje czy może być to zatarte łożysko sworznia dolnego wahacza które poprostu stawia opór przy skręcaniu ?
Grzegorz1245
15 Lip 2024, 10:19
Przyczyn może być wiele ale na dzień dobry to sprawdz:
1/ sworznie wahaczy dolnych
2/ górne łożyska amorków...... :wink:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
15 Lip 2024, 17:54
Górnego łożyska nie mam więc odpada
Ale właśnie przypuszczam że to sworznie tym bardziej że mają łożysko więc może być zatarty :D
Grzegorz1245
    Nie wsiadaj za kierownicę jak jesteś wczorajszy!
    Wraz z nadejściem nowego roku rozpoczął się okres karnawału, a więc czas spotkań towarzyskich i balów. Choć często spożywa się wtedy alkohol, powinni z niego zrezygnować kierowcy – niebezpieczne jest nie tylko ...
