1.7 tdi isuzu
17 Cze 2011, 20:03
Witam jestem nowy na forum i powiem ze szukalem podobnego tematu juz na forum i google i nigdzie nie znalazlem podobnego przypadku .
Od miesiaca jestem posiadaczem astry II 1.7 tdi isuzu z 2001 roku. mialem z nim juz przerzycia ( pekniety kanal olejowy w glowicy - tak jakos mowil mechanik ale to juz zrobione). moj problem polega na tym ze nie wiem czy tak powienno by :
a mianowicie - jak odpale silnik (cieply czy zimny) to wszystko wporzadku problem zaczyna sie pozniej podczas jazdy - silnik strasznie szybko wchodzi na wysokie obroty rzedy 2tysiecy wciskam sprzeglo , wlaczam 2 biegi a obroty dalej sie utrzymuja i pomalu opadaja pozatym turbina zaczyna "wyc" okolo 1,5 tysiaca i jest dosc glosna.
i moje pytanie czy tak powinno byc ?? jesli nie to gdzie szukac problemu ??
z gory dziekuje i sorki za opis ale sam nie weim jak to dobrze opisac
krilan
Auto: Opel Astra II 1.7 TDI ISUZU
04 Lip 2011, 15:04
No na pewno tak nie powinno być.
Jaki to problem..? To niestety ustalić może diagnostyka na sprzęcie,bo przyczyn może być wiele...Od układu paliwowego po elektrykę...
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
05 Lip 2011, 05:36
1,5 to mniej wiecej moment od ktorego turbina sie bedzie zalaczala, mozliwe ze wyje dlatego ze lozysko jest dowalone, wypadalo by ta usterke usunac, bo inaczej do konca turbine dobijesz.
A co do obrotow silnika, to byc moze przepustnica jest po prostu zasyfiona i odbija dopiero o jakims czasie. A pedal gazu ci odbija bez problemu jak go puscisz, czy nie?
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
10 Lip 2011, 10:06
Czimi napisał(a):1,5 to mniej wiecej moment od ktorego turbina sie bedzie zalaczala, mozliwe ze wyje dlatego ze lozysko jest dowalone, wypadalo by ta usterke usunac, bo inaczej do konca turbine dobijesz.
TO przecież diesel więc jak przepustnica?
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Obłożona szlachetnym drewnem kierownica
    Drewniane kierownice są elementem często spotykanym w najdroższych autach klasy premium. Wykonuje się je zwykle metodą podobną do stosowanej przy produkcji uchwytów parasoli – przez gięcie podłużnych kawałków drewna w odpowiednio ...
