1.8T AUM dziwna praca silnika
29 Maj 2022, 21:55
Witam a więc tak opiszę swój problem zakupiłem 1.8t latał na oleju 10w40 odrazu po kupnie zrobiłem płukankę i zalalem motula 5w40 2tys na nim zrobiłem nic się nie odzywało aż nagle pewnego dnia po przyjeździe z pracy zauważyłem dziwna pracę silnika słychać było górę po prawej stronie tutaj załączam film jak było słychać https://megawrzuta.pl/download/19c0d247 ... be845.html wiadomo film nie odbiera tego co w rzeczywistości ten objaw pojawiał się przy jeździe powyżej 3 tys obrotów na ciepłym silniku zimnym nic nie było słychać jazda do 2,5tys obrotów też nic podprowadzilem do mechanika zdjął pokrywę zaworów mówi że nic nie dzieje się pod nią odebrałem auto na drugi dzień to samo kazał przyprowadzić na pomiar ciśnienia oleju do tego zajrzał do miski olejowej było zatkane sitko smoka silikonem który ktoś wcześniej za dużo napakował do tego stwierdził że do wymiany jest ślizg bo już jest przytarty i ktoś kiedyś wymienił pompę oleju na jakiś zamiennik zalał olejem 10w40 i gada żeby pogonić auto lecz nie do końca podał przyczynę co jest nie tak teraz moje pytanie pchać się w to k naprawiać rorzad na łańcuchu do tego wymienić pompę oleju czy lepiej auto pogonić ?
Krzysiek2323
30 Maj 2022, 10:04
Pogonienie raczej nie ma tu nic do rzeczy. Moim zdaniem z tego co opisujesz problemem może być rozrząd który słychać po rozgrzaniu silnika.
Krzysiek2323 napisał(a):auto na drugi dzień to samo kazał przyprowadzić na pomiar ciśnienia oleju do tego zajrzał do miski olejowej było zatkane sitko smoka silikonem który ktoś wcześniej za dużo napakował
Zrobiłeś pomiar ciśnienia oleju? Jak wyszło? Smok został wyczyszczony z silikonu?
30 Maj 2022, 22:32
Był robiony pomiar oo czyszczeniu smoka lecz nie pamiętam jakie pomiary były ale mechanik i tak radził to popędzić auto jutro prowadzę do kolejnego mechanika zrobi mi pomiary ciśnienia oleju i kompresji silnika jeszcze co mogę dodać po powrocie od mechanika podłączeniu vcds wyskoczył taki błąd https://ibb.co/wg6ZWJx oczywiście mechanik zalał mi 10w40 więc teraz takiego rumotania na ciepłym nie ma
Krzysiek2323
31 Maj 2022, 10:40
Moim zdaniem ten silnik chodzi tragicznie jak diesel jakiś sztuczny
spróbuj jeszcze zalać tym:
Millers Oils XF 5W50
i przejedź z 1000 km
tak powinien pracować zdrowy 1,8T:
Trevor
Prawo jazdy: 09 10 2008
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: Volkswagen Golf 7 R
Silnik: 2,0 TSI
Rok produkcji: 2017
01 Cze 2022, 17:12
Ja to podejrzewam że to wina łańcucha i tych całych ślizgów + może jakiś trefny olej motula dostałem
Krzysiek2323
01 Cze 2022, 19:21
Pomiar ciśnienia oleju na wolnych obrotach 0.8bar a 3tys obrotów ciepły silnik tzn rozgrzany 2,5 bar
Krzysiek2323
