Touareg 5.0 V10 - traci moc
31 Maj 2022, 19:52
Witam wszystkich...
Moj Touareg traci moc lecz nie zawsze. Po odpleniu potrafi czasami przejechac 50km a czasami zdarza mu sie stracic po paru metrach. Odpalenie go ponownie skutkuje tym ze przez krotsza lub dluzsza chwile dziala prawidlowo. Tzn. Moge przejechac 5 lub 100km albo 300km.
Zakres obrotow przy jakich sie to zdarza to miedzy 2 a 3tys obrotow i bez znaczenia czy mu depne czy pojade normalnie. Wie moze ktos z szanownych kolegow co to moze byc lub poleci ktos wyspecjalizowanego mechanika ktory by to ogarnal? Bylem juz u 2och i tylko zgaduja. Po podpieciu pod kompa wyskakuja bledy turbo lub nastawnikow lecz problem wydaje sie nie lezec w tym gdyz touareg od poczatku nie mialby mocy.
Pomozcie bo rece opadaja
Garrett35
01 Cze 2022, 08:39
Garrett35 napisał(a):Po podpieciu pod kompa wyskakuja bledy turbo lub nastawnikow
Najlepiej jak byś usunął błędy zapisując sobie ich kody gdzieś żebyś mógł do nich wrócić. Następnie usunął je i sprawdził w momencie kiedy wystąpi problem?
Czy jak auto traci moc zapala się check?
01 Cze 2022, 09:12
Trzeba zlogować auto
logi 1 i 11
logi 3 i 4
logi 7 i 8
oczywiście przed logowaniem wykasować błędy. Zapewne wchodzi w tryb awaryjny skoro po zgaszeniu wraca do normy.
Trevor
Prawo jazdy: 09 10 2008
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: Volkswagen Golf 7 R
Silnik: 2,0 TSI
Rok produkcji: 2017
01 Cze 2022, 15:55
Nie zapala się check a kontrolka sprawdzą. Usunięcie kodów nic nie daje bo w chwili pojawienia się problemu kody również wskakuja
Garrett35
01 Cze 2022, 16:11
Trevor napisał(a):Trzeba zlogować auto
logi 1 i 11
logi 3 i 4
logi 7 i 8
Niestety nie wiem jak to zrobić tzn zlogowac auto :(
Garrett35
    SKODA Octavia RS na Festiwalu Prędkości Goodwood
    Podczas Festiwalu Prędkości Goodwood 2013 SKODA po raz pierwszy zaprezentuje Nową Octavię RS. Nowa SKODA Octavia RS to sportowa i jednocześnie najszybsza seryjna wersja najważniejszego modelu marki. Samochód będzie ...
