1.9 Tdi 115km PD - piszczący pasek klinowy
29 Paź 2020, 12:47
Cześć. Mam taki problem, posiadam wyżej wymieniony silnik. Wymieniłem pasek osprzętu na contitech, nowy napinacz Febi i sprzęgło alternatora Valeo.
Problem jest taki że gdy rano odpalam auto to dopóki nie osiągnie 60 stopni woda to pasek sobie popiskuje, nie bardzo głośno jak to czasami się słyszy ale słychać. Nie zależy to od obrotow i tak popiskuje. Psiknalem na pasek na próbę wd40 i piszczenie ustało na krótko.
Wydaje mi się że gdyby była to jakaś rolka to piszczała by cały czas bez względu na temperature silnika.
Mniej więcej brzmi to tak tylko ciszej :
Skoro wszystko jest nowe co może to powodować?
Pozdrawiam
Andrzej09303
29 Paź 2020, 17:35
Skoro pasek nowy, to prawdopodobnie któreś koło pasowe będzie wyrobione.
29 Paź 2020, 18:03
Andrzej09303 napisał(a):Skoro wszystko jest nowe co może to powodować?
Naciąg paska jest prawidłowy...... :?: :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
29 Paź 2020, 23:14
Miałem podobne dżwięki w 190 tce,czyli dziwne popiskiwanie,bardzo podobny dżwięk,praktycznie taki sam jaki jest na samym początku filmiku,zawsze po wymianie płynu chłodniczego,zanikał całkowice po odpowietrzeniu układu,wtedy specyficzne świergolenie nikło bezpowrotnie,czyli dzwięk wydobywał się od strony pompy płynu chłodniczego,jesli układ jest odpowietrzony w tym wypadku przyglądnąłbym się pompie,nowy pasek ,większe naprężenie i pojawił się problem.
30 Paź 2020, 02:39
Rozrząd z pompą wymieniony 4000 km temu, pasek dobrze naciągnięty. W sumie nie pierwszy raz mam takie przeboje z paskiem conti
Andrzej09303
30 Paź 2020, 13:18
Ja zawsze kupuję paski Conti,nigdy problemów nie miałem,czy układ chłodniczy jest dobrze odpowietrzony? To świergolenie zawsze ustępowało po odkręceniu odpowietrznika i wywaleniu bąbelków powietrza,dżwięk zawsze był identyczny,metaliczne świergolenie.
    Hamowanie silnikiem - niższe spalanie i bezpieczeństwo
    Hamowanie silnikiem to element techniki jazdy, dzięki któremu możemy z jednej strony zmniejszyć zużycie paliwa w naszym aucie, a z drugiej wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy. Nie jest to jednak łatwy sposób hamowania, ...
    Jak działa układ chłodzenia w samochodzie?
    Układ chłodzenia w samochodzie ma za zadanie utrzymać silnik przy optymalnej temperaturze pracy tak aby zapobiec jego przegrzaniu. Z czego składa się układ chłodzenia w samochodzie? - pompa wody, - termostat - czujnik temperatury ...
