1.9 TDi AJM 115 - poszarpywanie na wolnych obr, ocena logu
21 Mar 2021, 12:42
Cześć, mam Bore rocznik 99. Silnik AJM 115km. Mam problem z tym, że na wolnych obrotach lubi sobie porzucać całą budą do tego przy odpalaniu nieważne czy ciepło czy zimno zauważyłem że jak przekręce kluczyk od razu do konca to odpala od strzala natomiast jak poczekam az kontrolki pogasną to potrafi się męczyć 2 sekundy ( czuć że chce a nie może ). Najbardziej denerwujace są właśnie te drgania. Kupiłem ją stosunkowo niedawno i wiem że kompletny rozrząd jest wymieniony, sprzęgło jakieś 10 tyś temu, tylko tu UWAGA nie wiem czy jest to sprzęgło z dwumasą - zapewne stąd te drgania.
Ostatnio mechanik podlaczył niunie pod komputer, i stwierdził że mam kiepskie korekty wtryskiwaczy. Przepłukałem pompki dwiema puszkami liqui moly do wtryskiwaczy.
Wymieniłem ostatnio termostat, czujnik temp, płyn chłodniczy, olej 5w30 motul x-8100, wszystkie filtry.
Podpiąłem dziś vcds i zrobiłem log. Czy w moim logu jest coś co powinno nie pokoić, log robiony na wolnych obrotach i potem po kolei do 3000 tyś obr. Log dotyczy bloków 023 013 i 018 bodajże
Dzięki za pomoc pozdro.
,0.02,12.0,22.0,7.0,14.0,0.36,-0.14,-0.09,-0.09,0.42,0.72,0.0,0.0,0.0,0.0
,1.08,9.0,21.0,7.0,16.0,1.44,-0.16,-0.07,-0.09,0.42,1.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,2.16,13.0,21.0,12.0,17.0,2.52,-0.21,-0.09,-0.05,0.47,2.88,0.0,0.0,0.0,0.0
,3.24,14.0,23.0,13.0,20.0,3.60,-0.19,-0.07,-0.09,0.45,3.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,4.32,12.0,25.0,11.0,22.0,4.68,-0.16,-0.09,-0.07,0.38,5.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,5.40,15.0,26.0,10.0,21.0,5.76,-0.16,-0.07,-0.07,0.38,6.12,0.0,0.0,0.0,0.0
,6.48,17.0,27.0,14.0,19.0,6.84,-0.24,-0.07,-0.07,0.47,7.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,7.56,14.0,22.0,10.0,18.0,7.92,-0.26,-0.05,-0.07,0.42,8.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,8.64,14.0,20.0,8.0,20.0,9.00,-0.14,-0.07,-0.07,0.35,9.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,9.72,14.0,25.0,11.0,17.0,10.08,-0.16,-0.09,-0.05,0.35,10.44,0.0,0.0,0.0,0.0
,10.80,13.0,23.0,7.0,16.0,11.16,-0.16,-0.07,-0.09,0.42,11.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,11.88,13.0,25.0,7.0,20.0,12.24,-0.14,-0.12,-0.07,0.38,12.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,12.96,16.0,22.0,16.0,20.0,13.32,-0.14,-0.16,-0.07,0.42,13.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,14.03,11.0,29.0,13.0,20.0,14.38,-0.05,-0.19,-0.14,0.42,14.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,15.10,8.0,24.0,6.0,18.0,15.46,0.07,-0.21,-0.19,0.35,15.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,16.17,13.0,23.0,13.0,18.0,16.53,0.19,-0.24,-0.24,0.31,16.90,0.0,0.0,0.0,0.0
,17.25,9.0,22.0,12.0,19.0,17.62,0.24,-0.16,-0.33,0.26,17.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,18.33,14.0,28.0,16.0,25.0,18.70,0.28,-0.24,-0.26,0.24,19.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,19.42,17.0,27.0,13.0,27.0,19.78,0.16,-0.21,-0.21,0.28,20.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,20.50,21.0,33.0,18.0,29.0,20.86,-0.12,-0.26,-0.14,0.54,21.22,0.0,0.0,0.0,0.0
,21.58,23.0,25.0,19.0,22.0,21.94,-0.21,-0.42,0.00,0.66,22.30,0.0,0.0,0.0,0.0
,22.66,20.0,32.0,15.0,23.0,23.01,-0.38,-0.35,0.00,0.75,23.37,0.0,0.0,0.0,0.0
,23.74,19.0,29.0,17.0,24.0,24.09,-0.33,-0.40,0.07,0.68,24.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,24.82,17.0,32.0,16.0,23.0,25.18,-0.33,-0.38,0.07,0.68,25.53,0.0,0.0,0.0,0.0
,25.89,16.0,26.0,13.0,21.0,26.23,-0.38,-0.38,0.07,0.71,26.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,26.96,14.0,24.0,13.0,26.0,27.31,-0.35,-0.38,0.02,0.75,27.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,28.03,17.0,33.0,12.0,26.0,28.39,-0.33,-0.35,0.00,0.73,28.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,29.11,17.0,32.0,13.0,27.0,29.47,-0.33,-0.38,0.00,0.75,29.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,30.18,15.0,30.0,17.0,24.0,30.53,-0.33,-0.33,-0.07,0.80,30.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,31.25,18.0,35.0,20.0,27.0,31.61,-0.33,-0.33,-0.07,0.78,31.97,0.0,0.0,0.0,0.0
,32.33,20.0,30.0,19.0,28.0,32.69,-0.31,-0.31,-0.07,0.71,33.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,33.41,19.0,31.0,17.0,28.0,33.77,-0.33,-0.26,-0.07,0.73,34.13,0.0,0.0,0.0,0.0
,34.49,20.0,33.0,17.0,30.0,34.85,-0.24,-0.31,-0.07,0.66,35.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,35.57,22.0,32.0,12.0,23.0,35.93,-0.24,-0.31,-0.05,0.66,36.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,36.65,17.0,28.0,14.0,24.0,37.02,-0.33,-0.19,-0.19,0.75,37.37,0.0,0.0,0.0,0.0
,37.73,17.0,32.0,13.0,24.0,38.09,-0.21,-0.24,-0.19,0.68,38.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,38.81,19.0,31.0,14.0,24.0,39.17,-0.24,-0.26,-0.19,0.71,39.53,0.0,0.0,0.0,0.0
,39.89,19.0,31.0,15.0,24.0,40.25,-0.21,-0.35,-0.09,0.68,40.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,40.97,19.0,30.0,16.0,26.0,41.33,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,41.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,42.05,18.0,33.0,14.0,21.0,42.41,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,42.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,43.13,24.0,35.0,17.0,27.0,43.49,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,43.84,0.0,0.0,0.0,0.0
,44.21,21.0,35.0,15.0,21.0,44.57,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,44.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,45.27,20.0,32.0,15.0,15.0,45.63,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,45.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,46.35,17.0,31.0,10.0,14.0,46.71,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,47.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,47.43,16.0,33.0,11.0,21.0,47.79,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,48.15,0.0,0.0,0.0,0.0
,48.51,20.0,36.0,11.0,29.0,48.87,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,49.23,0.0,0.0,0.0,0.0
,49.59,21.0,40.0,12.0,29.0,49.95,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,50.31,0.0,0.0,0.0,0.0
,50.67,19.0,39.0,13.0,29.0,51.02,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,51.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,51.75,18.0,40.0,11.0,23.0,52.11,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,52.47,0.0,0.0,0.0,0.0
,52.82,16.0,39.0,11.0,21.0,53.18,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,53.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,53.91,20.0,41.0,8.0,24.0,54.27,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,54.62,0.0,0.0,0.0,0.0
,54.98,16.0,32.0,8.0,24.0,55.35,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,55.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,56.07,19.0,33.0,8.0,29.0,56.43,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,56.78,0.0,0.0,0.0,0.0
,57.15,15.0,36.0,8.0,25.0,57.51,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,57.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,58.21,18.0,43.0,15.0,23.0,58.57,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,58.93,0.0,0.0,0.0,0.0
,59.30,18.0,43.0,9.0,21.0,59.67,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,60.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,60.39,14.0,39.0,10.0,20.0,60.74,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,61.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,61.46,20.0,38.0,10.0,25.0,61.82,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,62.18,0.0,0.0,0.0,0.0
,62.54,14.0,32.0,7.0,23.0,62.91,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,63.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,63.62,17.0,34.0,12.0,23.0,63.99,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,64.35,0.0,0.0,0.0,0.0
,64.70,16.0,37.0,10.0,26.0,65.07,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,65.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,65.78,19.0,39.0,9.0,31.0,66.14,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,66.50,0.0,0.0,0.0,0.0
,66.86,20.0,43.0,14.0,29.0,67.22,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,67.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,67.95,20.0,40.0,11.0,26.0,68.29,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,68.65,0.0,0.0,0.0,0.0
,69.01,15.0,39.0,9.0,26.0,69.36,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,69.72,0.0,0.0,0.0,0.0
,70.08,15.0,33.0,9.0,20.0,70.44,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,70.81,0.0,0.0,0.0,0.0
,71.17,14.0,33.0,10.0,22.0,71.53,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,71.88,0.0,0.0,0.0,0.0
,72.24,18.0,36.0,12.0,24.0,72.60,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,72.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,73.32,17.0,38.0,15.0,23.0,73.68,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,74.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,74.38,21.0,38.0,13.0,30.0,74.74,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,75.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,75.46,18.0,52.0,16.0,27.0,75.82,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,76.19,4.0,0.0,0.0,0.0
,76.54,19.0,61.0,15.0,32.0,76.90,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,77.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,77.60,18.0,56.0,17.0,29.0,77.96,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,78.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,78.68,14.0,58.0,13.0,34.0,79.04,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,79.40,0.0,0.0,0.0,0.0
,79.76,17.0,61.0,18.0,34.0,80.11,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,80.46,4.0,4.0,4.0,4.0
,80.82,21.0,61.0,18.0,34.0,81.18,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,81.54,4.0,4.0,4.0,4.0
,81.90,21.0,61.0,18.0,34.0,82.27,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,82.62,4.0,4.0,4.0,4.0
,82.98,21.0,61.0,18.0,34.0,83.34,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,83.70,4.0,4.0,4.0,4.0
,84.06,21.0,61.0,18.0,34.0,84.42,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,84.77,4.0,4.0,4.0,4.0
,85.12,21.0,61.0,18.0,34.0,85.48,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,85.84,4.0,4.0,4.0,4.0
,86.20,21.0,61.0,18.0,34.0,86.56,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,86.92,4.0,4.0,4.0,4.0
,87.28,21.0,61.0,18.0,34.0,87.63,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,87.98,4.0,4.0,4.0,4.0
,88.34,21.0,61.0,18.0,34.0,88.70,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,89.06,4.0,4.0,4.0,4.0
,89.42,21.0,61.0,18.0,34.0,89.78,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,90.13,4.0,4.0,4.0,4.0
,90.50,21.0,61.0,18.0,34.0,90.85,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,91.21,4.0,4.0,4.0,4.0
,91.57,21.0,61.0,18.0,34.0,91.93,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,92.29,4.0,4.0,4.0,4.0
,92.65,21.0,61.0,18.0,34.0,93.01,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,93.37,4.0,4.0,4.0,4.0
,93.73,21.0,61.0,18.0,34.0,94.10,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,94.45,4.0,4.0,4.0,4.0
,94.81,18.0,61.0,18.0,34.0,95.17,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,95.53,4.0,4.0,4.0,4.0
,95.89,18.0,61.0,18.0,34.0,96.25,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,96.61,4.0,4.0,4.0,4.0
,96.97,18.0,61.0,18.0,34.0,97.33,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,97.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,98.05,19.0,32.0,10.0,26.0,98.41,-0.14,-0.54,0.09,0.68,98.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,99.13,11.0,24.0,14.0,21.0,99.49,-0.28,-0.45,0.00,0.59,99.85,0.0,0.0,0.0,0.0
,100.21,29.0,48.0,-7.0,25.0,100.57,-0.28,-0.45,0.00,0.59,100.93,4.0,4.0,4.0,4.0
,101.29,29.0,48.0,-7.0,25.0,101.65,-0.28,-0.45,0.00,0.59,102.01,4.0,4.0,4.0,4.0
,102.37,29.0,48.0,-7.0,25.0,102.74,-0.28,-0.45,0.00,0.59,103.09,4.0,4.0,4.0,4.0
,103.45,29.0,48.0,-7.0,25.0,103.81,-0.28,-0.45,0.00,0.59,104.17,4.0,4.0,4.0,4.0
,104.53,29.0,48.0,-7.0,25.0,104.89,-0.28,-0.45,0.00,0.59,105.25,4.0,4.0,4.0,4.0
,105.62,29.0,48.0,-7.0,25.0,105.97,-0.28,-0.45,0.00,0.59,106.33,4.0,4.0,4.0,4.0
,106.70,29.0,48.0,-7.0,25.0,107.05,-0.28,-0.45,0.00,0.59,107.41,4.0,4.0,4.0,4.0
,107.77,29.0,48.0,-7.0,25.0,108.13,-0.28,-0.45,0.00,0.59,108.49,4.0,4.0,4.0,4.0
,108.85,29.0,48.0,-7.0,25.0,109.21,-0.28,-0.45,0.00,0.59,109.57,4.0,4.0,4.0,4.0
,109.93,29.0,48.0,-7.0,25.0,110.29,-0.28,-0.45,0.00,0.59,110.65,4.0,4.0,4.0,4.0
,111.01,29.0,48.0,-7.0,25.0,111.37,-0.28,-0.45,0.00,0.59,111.73,4.0,4.0,4.0,4.0
,112.09,29.0,48.0,-7.0,25.0,112.45,-0.28,-0.45,0.00,0.59,112.81,4.0,4.0,4.0,4.0
,113.17,29.0,48.0,-7.0,25.0,113.53,-0.28,-0.45,0.00,0.59,113.89,4.0,4.0,4.0,4.0
,114.25,29.0,48.0,-7.0,25.0,114.60,-0.28,-0.45,0.00,0.59,114.95,4.0,4.0,4.0,4.0
,115.31,29.0,48.0,-7.0,25.0,115.67,-0.28,-0.45,0.00,0.59,116.03,4.0,4.0,4.0,4.0
,116.39,29.0,48.0,-7.0,25.0,116.75,-0.28,-0.45,0.00,0.59,117.10,4.0,4.0,4.0,4.0
,117.46,29.0,48.0,-7.0,25.0,117.82,-0.28,-0.45,0.00,0.59,118.19,4.0,4.0,4.0,4.0
,118.55,29.0,48.0,-7.0,25.0,118.91,-0.28,-0.45,0.00,0.59,119.26,4.0,4.0,4.0,4.0
,119.63,29.0,48.0,-7.0,25.0,119.99,-0.28,-0.45,0.00,0.59,120.34,4.0,4.0,4.0,4.0
,120.71,29.0,48.0,-7.0,25.0,121.07,-0.28,-0.45,0.00,0.59,121.43,4.0,4.0,4.0,4.0
,121.78,29.0,48.0,-7.0,25.0,122.14,-0.28,-0.45,0.00,0.59,122.50,4.0,4.0,4.0,4.0
,122.86,29.0,48.0,-7.0,25.0,123.22,-0.28,-0.45,0.00,0.59,123.58,4.0,4.0,4.0,4.0
,123.94,24.0,42.0,-1.0,26.0,124.30,-0.14,-0.42,0.05,0.59,124.66,0.0,0.0,0.0,0.0
,125.03,13.0,26.0,9.0,22.0,125.38,-0.24,0.00,-0.35,0.47,125.75,0.0,0.0,0.0,0.0
Andwin9209
    Porsche 918 Spyder hybrid - 2,6 sek., 887 KM
    Niemcy postanowili zaproponować światu jeden z najmocniejszych układów hybrydowych. W przypadku zaprezentowanego w 2010 roku na Salonie Samochodowym w Genewie i wprowadzonego do sprzedaży w 2013 roku modelu 918 Spyder, ...
    30 lat Toyoty Camry w Polsce
    Historia Toyoty Camry w Polsce rozpoczęła się 1987 roku. Przez wiele lat był to flagowy model osobowy w gamie marki, który u progu nowego stulecia został wyparty przez Lexusa. Niewykluczone jednak, że wkrótce ...
