Ile masz paliwa w baku? Najlepiej jak byś miał ponad połowę i wtedy sprawdzał czy problem występuje i czy ilość paliwa w baku ma wpływ na takie odpalanie.
Andrzej424 napisał(a):Pomogło zaciśnięcie przewodu powrotnego paliwa
Zacznij w takim razie od złącz tego przewodu być może gdzieś tam się zapowietrza po dłuższym postoju.
Generalnie wygląda na to że jest to problem z zapowietrzaniem układu paliwa, niestety tu raczej nie zobaczysz gdzie jest nieszczelność i trzeba po kolei cały układ sprawdzać szczególnie na złączach. Problemem mogą być też uszczelnienia na pompowtryskach bo tu raczej układ zapowietrzałby się na powrocie.
