Klasa A, W168, 2001 rok, centralny zamek
06 Maj 2023, 15:21
Dzień dobry. Mam problem z centralnym zamkiem w Mercedesie klasy A W168 rok 2001. Centralny zamek od jakiegoś czasu nie otwiera tylnych drzwi. Otwiera natomiast przód (kierowca, pasażer), bagażnik i wlew paliwa.
Pytanie - czy ktoś wie jak rozprowadzona jest instalacja podciśnienia do wszystkich drzwi i klap? Z pompki wychodzą trzy obwody powietrza - czy to oznacza że np jeden obwód to drzwi przód, drugi drzwi tył a trzeci klapa bagażnika i wlewu paliwa? Wówczas byłoby jasne że obwód podciśnienia drzwi tył może być uszkodzony. Jeśli tak jest, to jak idą przewody, tzn czy jest gdzieś miejce na trójnik i tam np rozchodzą się przewody na jedną i drugą stronę? To bardzo ważne dla mnie by w ogóle rozpocząć poszukiwania. I nie przekopywać połowy auta.
A może jest jeszcze zupełnie inna opcja - opcja wyłączenia z otwierania centralnego drzwi tył? No ale trudno mi to sobie wyobrazić.
Natomiast są jeszcze moje spostrzeżenia - pompka podciśnienia pracuje dwukrotnie, (łącznie ok 5 sec) przy zamykaniu, gdzie przy otwieraniu tylko jeden cykl (połowa tego czasu) i nie wiem czy to norma czy anomalia.
Bardzo proszę o pomoc
Pozdrawiam serdecznie.
JunoUranus
JunoUranus
  • 08 Maj 2023, 09:10
    Znalazłem taki schemat z podciśnieniami z tego modelu i na nim wygląda to tak że zamek kierowcy i klapka od wlewu paliwa są osobno oraz to co pozostałe czyli zamek pasażera z prawej strony z przodu, tylne zamki i zamek klapy są podłączone pod taki rozdzielacz.
    JunoUranus napisał(a):A może jest jeszcze zupełnie inna opcja - opcja wyłączenia z otwierania centralnego drzwi tył? No ale trudno mi to sobie wyobrazić.
    Nie ma takiej opcji.
    08 Maj 2023, 18:42
    Bardzo dziękuję za pomoc,Rokiko.
    Naprawdę przyda się ten schemat
    Pozdrawiam
    JunoUranus
    09 Maj 2023, 09:32
    Nie ma sprawy :ok: Jak znajdziesz problem i go rozwiążesz to skrobnij na forum co było jego przyczyną :wink:
      Nissan X-Trail - segment crossoverów
      Nowy model łączy w sobie uznane tradycje Nissana w segmencie 4x4 z nowymi rozwiązaniami technicznymi czerpiącymi inspiracje z przełomowych crossoverów marki. Wynikiem tego połączenia jest samochód definiujący ...
