126p Problem z silnikiem
02 Kwi 2012, 00:29
Problem polega na tym, że silnik malucha chodzi nierówno, dostrzegłem problemy przy odpoalaniu, "lepsze i gorsze dni", brak elastyczności pedału gazu oraz potrafi się "zachłysnąć" przy gwałtownym wciskaniu gazu i zgasnąć z towarzyszeniem telepania silnika. Ostatnio chciałem wyczyścić filtr powietrza i okazało się, że jest tam olej silnikowy. Oczywiście wyczyściłem to, ale to pewnie oznacza coś więcej. Moje pytanie brzmi. Czy to oznacza, że gaźnik jest zanieczyszczony? Czy raczej to oznacza, że któraś z uszczelek jest nieszczelna i przepuszcza olej silnikowy? Bo z tego co wiem, gaźnik nie podlega pod układ smarowania. Wiedzę mam niewielką bo opieram się doświadczeniami, poradami kolegów oraz kultową lekturą "Fiat 126p - Reguluję i naprawiam" :D więc proszę o wyrozumiałość . Jakie są proste sposoby, żeby to sprawdzić ewentualnie zniwelować powyższe problemy? Słyszałem o tym, że trzeba gaźnik wyczyścić.
szeryf_88
Miejscowość: Stw
02 Kwi 2012, 08:01
Gaznik wyczyścić, wyregulować, założyć nowe"serduszko"pod niego, wymienić świece i przeczyścić kopułke na początek
nitro
Miejscowość: znikąd
02 Kwi 2012, 08:20
Słabym punktem migracji oleju z silnika malucha są uszczelniacze zaworów..
Skoro jest olej w filtrze powietrza to sprawdź odme - taki przewód gumowy idący do układu zasilania ze skrzyni korbowej..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
02 Kwi 2012, 21:45
silvo44 napisał(a):Słabym punktem migracji oleju z silnika malucha są uszczelniacze zaworów..
Właściwie słabym punktem migracji oleju z silnika to jest to że w tu nie ma uszczelniaczy zaworów . Być może są w nowszym silnikach , ale ja takowych nie widziałem . To że olej jest w filtrze powietrza świadczy o słabej kondycji motoru. Za dawnych czasów w przypadku takiego problemu robiło się dziurę na dole filtra , a w ekstremalnych sytuacjach podłączało się odmę do uwiązanej butelki plastikowej .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
03 Kwi 2012, 05:16
bonifacy napisał(a):tu nie ma uszczelniaczy zaworów
Sorry, to o co mi chodzi się nazywa ,,uszczelniacze osłon popychaczy'' - skąd te zawory to sam nie wiem ..
http://biger.republika.pl/maluch/warszt ... ilnik.html
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
03 Kwi 2012, 21:29
Sprawdź ciśnienie sprężania.Prawdopodobnie silnik już przeszedł swoje i kompresja zaczęła iść pod tłoki.Ciśnienie wyrzuca olej przez odmę filtra i lipa.Zobacz czy jest zawór pod korkiem wlewu oleju i czy jest gasik/filtr/w rurce od odmy w pokrywie zaworów.
kant95
Miejscowość: lublin
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
    Nadwozie i bezpieczeństwo BMW ActiveHybrid 3
    Struktura nadwozia BMW ActiveHybrid 3 spełnia najwyższe standardy w zakresie wytrzymałości i lekkości konstrukcji. Używając właściwych materiałów we właściwych miejscach uzyskano nie tylko świetną strukturę służącą ...
