Ford Focus
31 Mar 2012, 19:08
Witam posiadam Forda Focusa1 1.8 TDDI, stracil silnik moc i obawiam sie czy to nie jest to problem z turbina?? Weze dochodzace do turbiny sa przesiakniete olejem, niestety nieznam sie na autach i potrzebuje porady. Kolejne pytanie czy jesli sa to problemy z turbina to czy moge jezdzic autem bez obaw, nic niestuka ani sie wyje1
lukkn
Prawo jazdy: 10 02 2009
Auto: Ford Focus
31 Mar 2012, 19:17
Koniecznie trzeba podłączyć kompa!!!!
Jeśli jest uszkodzona turbina to nie powinieneś uzytkować auta!!! ponieważ w skrajnym przypadku sprężarka poda olej silnikowy na tłoki i nie zgasisz silnika!!! wyjęcie kluczyka nic nie da!!! silnik będzie pracował na max obrotach do czasu wypalenia całego oleju i zatarcia lub przed tym rozpadnie się w drobny mak!!!
Jedyna sposób na zgaszenie to zduszenie go na 1 biegu z wciśniętym hamulcem, jesli jednak posiadasz skrzynię automatyczną to wiadomo ten sposób nie jest możliwy, więc klops :oops: :idea:
robbydzia
Auto: citroen, chevrolet
31 Mar 2012, 20:02
ale moze byc jakas inna przyczyna problemu z moca silnika???
lukkn
Auto: Ford Focus
31 Mar 2012, 20:42
Ponad to co kolega Robbydzia napisał,jeśli to nie wina turbiny,to przyglądnij się wtryskiwaczom,może być też wina samej pompy, lub przepływomierza.
31 Mar 2012, 20:44
w kazdym dieslu w wężach od powietrza jest olej
Sprawdź czy węże do intercoolera są szczelne
sprawdź na turbinie czy nie jest zatarte cięgno od zaworu upustowego
wymień filtr paliwa
andrzej_124
01 Kwi 2012, 10:28
Jednak przypominam, ZACZYNAMY OD PODŁĄCZENIA KOMPA!!!!! a nie od rozbierania i wymieniania czegokolwiek!!!
robbydzia
01 Kwi 2012, 10:44
robbydzia napisał(a):edyna sposób na zgaszenie to zduszenie go na 1 biegu z wciśniętym hamulcem, jesli jednak posiadasz skrzynię automatyczną to wiadomo ten sposób nie jest możliwy, więc klops :oops: :idea:
można jeszcze owinąć szmatą i wyrwać wąż od turba :D opcja hardcorowa
nitro
Miejscowość: znikąd
01 Kwi 2012, 13:05
robbydzia napisał(a):Jedyna sposób na zgaszenie to zduszenie go na 1 biegu z wciśniętym hamulcem,
Chyba trochę pomylił ci się numer biegu.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
04 Kwi 2012, 16:50
Nie pomylił mi się, przy wyższych biegach pali się sprzęgło.
robbydzia
