19 Mar 2025, 10:34
Kolego,oczywiście,cylindry tracą odpowiednie ciśnienie,wybijają się uszczelniacze,podkładki pod pompowtryskami od drgań,gdy tylko jeden cylinder straci ciśnienie już silnika nie odpalisz,to jest robota dla porządnego mechanika,który zajmuje się tez takimi robotami,oceni czy wystarczą sprężynki,czy trzeba gwintować ,przegwintować,czy zrobić nowe gniazda oraz czy są w ofercie szpilki nadwymiarowe,czy wystarczą nowe z ASO,zawsze montuje sie nowe po wykręceniu starych,objawy tutaj wskazują na brak całkowitej szczelności.
