205/55 zamiast 205/60, czy można tak?
23 Wrz 2020, 16:43
Witam mam peugeota 407 i opony 205/60 r16 . Czy jest możliwość zmiany na 205/55 r16 , zwyczajnie ony sa duzo tańsze.
Czy opona będzie pasowała na tą samą felgę i nic nie będzie sie dzialo ?
Pozdrawiam
philips449
23 Wrz 2020, 17:08
philips449 napisał(a):mam peugeota 407 i opony 205/60 r16 . Czy jest możliwość zmiany na 205/55 r16 , zwyczajnie ony sa duzo tańsze.
Nie można bo te drugie opony mają mniejszą średnicę o ponad 3% a to już za duża różnica.
philips449 napisał(a):Czy opona będzie pasowała na tą samą felgę i nic nie będzie sie dzialo ?
Opona będzie pasowała i z samą opona nic się nie będzie działo ale będziesz miał zaniżoną prędkość. Dodatkowo moga wystąpić kłopoty przy kolizji jak ubezpieczyciel dopatrzy się nie homologowanego rozmiaru do tego samochodu itd. Jak producent zaleca rozmiar 205/60R16 to musisz tego się trzymać.
24 Wrz 2020, 03:54
Ok dzięki.
Bo taki jakis niestandardowy ten rozmiar i opony drogie ..
philips449
24 Wrz 2020, 07:59
Taki akurat rozmiar przewidział producent i lepiej w taki celować żeby uniknąć w przyszłości ewentualnych problemów.
24 Wrz 2020, 09:51
Jeździłem po dokładnie takiej samej zamianie(Lancer 205/60/16 na 205/55/16. Żadnych negatywnych skutków, oprócz zmniejszonego prześwitu nie zaobserwowałem. Gdzieś tu jest nawet ten temat.
Co do ubezpieczalni, to też nie jest jednoznaczne, ubezpieczyciel musiałby udowodnić, że taka zmiana miała wpływ na zdarzenie.
yeti65
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Pieniężno
Prawo jazdy: 29 11 1984
Przebieg/rok: 30tys. km
Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
Typ: SUV
24 Wrz 2020, 10:06
Podczas jazdy tak będzie jak piszesz ale mając na uwadze że aktualna prędkość w samochodach na liczniku jest zaniżona to zakładając takie opony będzie jeszcze jakieś 3km/h przy 100km/h mniej. Czyli teoretycznie na liczniku będziesz miał 100km/h a na GPS będzie jakieś 95km/h.
yeti65 napisał(a):Co do ubezpieczalni, to też nie jest jednoznaczne, ubezpieczyciel musiałby udowodnić, że taka zmiana miała wpływ na zdarzenie.
Teoretycznie tak jednak nigdy nie wiesz jakie zdarzenie na drodze Cię czeka, a ubezpieczyciela są zdolni do rożnych zabiegów nawet takich które opóźniają znacznie wypłatę odszkodowania.
Dlatego warto o takich rzeczach wiedzieć decydując się na zakup opon :ok:
    Piski, luzy i stuki w zawieszeniu
    Zły stan techniczny pojazdów jest co roku przyczyną wielu wypadków drogowych. Jesienią warto sprawdzić stan zawieszenia swojego samochodu i przygotować go do bezpiecznej jazdy w trudnych warunkach zimowych. ...
