Geometria tu się nie zmienia. Zmienia się jedynie odległość kół od środka pojazdu a to w tym przypadku nie ma znaczenia. Możesz założyć dystanse a felga z innym ET może być w takiej samej odległości jak oryginalna bez dystansu.
Dlaczego tylko na przód? I czy chodzi tu o osadzenie felgi które jest inne i dystans ma zniwelować tą różnicę?
Tu masz kalkulator ET
kalkulator/et-felgi/ i dodatkowo możliwość dodania grubości dystansu żeby zobaczyć jaka będzie różnica po jego założeniu.
