4x4 w Suzuki Grand Vitara
14 Gru 2010, 14:54
Witam wszystkich!
Żonka ostatnio nabyła drogą kupna takie cudo jak Suzuki Grand Vitara Cabrio 1999r.
Wydawało nam się, że z napędami jest wszystko Ok, a tu przyszła zima i zdziwienie - włączone 4H, kontrolka się świeci, wjeżdżamy w zaspę i stop... przednie koła kręcą się w miejscu w zaspie a tylne - bez ruchu. Szok. Przełączam na 2H i na tylnych kołach wyjeżdżam z zaspy... Albo czegoś nie rozumiem, albo coś mam zepsute... Jakieś rady?
Dodam tylko, że chyba nie mam czegoś takiego jak sprzęgiełka z przodu (albo są automatyczne a ja o tym nie wiem... nie znam się na tym... ale manualnych na pewno nie ma, bo to wiem jak wygląda :-) )
Inna dziwna rzecz - nie mogę włączyć 4H podczas jazdy - po prostu dzwignia nie chce przeskoczyć. Jak się zatrzymam - przeskakuje bez problemu.
Pomożcie mi to zrozumieć...?
wrk
Miejscowość: Gdańsk
14 Gru 2010, 23:12
napęd na 4 włącza się na postoju, nie w czasie jazdy - stąd wajcha nie chce się przesuwać
po włączeniu na 4H kręci Ci się przód, na 2H tył, wygląda na to, że wszystko jest OK. sprawdź napędy na prostej drodze - załącz 4H i zobacz czy masz napędzaną przednią i tylną oś.
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
15 Gru 2010, 13:21
Nic dodać nic ująć. Posłuchaj "starszego" kolegi
Mazur85
Miejscowość: mazury (Piecki)
15 Gru 2010, 14:30
Zazwyczaj słucham starszych kolegów, ale coś mi się tu nie zgadza...
Obok wajchy jest instrukcja, która mówi, że można w czasie jazdy... Tak jak tu:
http://postimage.org/image/1atcnhz44/
Więc jak to jest?
Sorki, ale naprawdę nie rozumiem... to że przy włączeniu 4H kręci się TYLKO przód to jest poprawnie?? (przód kręcił się w śniegu w miejscu a tył się nie kręcił)
Podejrzewam, że to głupie pytanie - ale ja mam to "zobaczyć"...?
Może coś nie tak opisałem... sory, jeżeli piszę zbyt "mętnie"...
wrk
Miejscowość: Gdańsk
15 Gru 2010, 14:42
zapinasz 4x4 na postoju wjeżdżasz na piasek bądź trawe i buuuuut :mrgreen:
i po śladach patrzysz co ciągnie :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
15 Gru 2010, 14:52
Może złapałeś wykrzyż i w wyniku tego mechanizmy różnicowe przeniosły moc na koła które miały lekko czyli np. lewy przód i prawy tył w tym przypadku lewy tył stałby w miejscu i nie kręcił się.
Co do sprawdzenia to możesz tak:
S1- Włączasz 4x4, wystawiasz głowe prze okno, patrzysz na przednie koło lewe i strzał ze sprzęgła i analogicznie z tyłem
S2 wystawiasz obserwatora z boku zapinasz 4x4, bucior i obserwator looka czy ciągnie i przód i tył.
Przy czystomechanicznym napędzie nie ma raczej możliwości żeby na 2H ciagnął tył a na 4H tylko przód na 4H przód jest tylko dopinany przez skrzynke rozdzielczo-redukcyjną tył nie jest w żaden sposób rozpinany czy ingerowany.
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
Silnik: TD/DI-D/D4-D/CDI
    Nowy Volkswagen Touareg - wyznacza drogę
    Nowy Touareg - model trzeciej generacji jest kolejnym ważnym elementem wielkiej ofensywy Volkswagena. Samochód zajmujący miejsce na samym szczycie oferty marki, swoją wyrazistą stylistyką, innowacyjnymi technologiami ...
15 Gru 2010, 14:55
4H włączysz w czasie jazdy jak masz automatyczne sprzęgiełka, jak są zabieraki albo sprzęgła (załączone) manualne nie da się tego zrobić jak tylko na postoju.
skoro masz napęd na tył, a po załączeniu na 4H również na przód to nie ma opcji żeby tył się nie kręcił. może nie zwróciłeś uwagi na drugie koło ;)
na prostym zapnij na 4H i buut jak @pocieszny napisał - sprawdź ślady i zobaczysz, że kręcą się min. 2, max. 4 koła (przy ilości minimalnej będzie po jednym kole z przodu i z tyłu)
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
15 Gru 2010, 16:08
Fakt, taka szansa istnieje.
Inna sprawa, że wtedy przełączenie na 2H nie powinno pomóc przy wyjechaniu z zaspy. A pomogło.
Ok, jasne. W weekend samochód wróci, to sprawdzę i napiszę wyniki.
Nie znam się. Ale przytoczę tylko cudze posty...:
generalnie jeżeli sprzęgiełka są zapięte (obojętnie czy manualne czy auto) można zmieniać napęd w czasie jazdy. TYLKO z 2H na 4H i odwrotnie, a tylne koła muszą toczyć się z tą samą prędkością co przednie, czyli noga z gazu i można wajchować.
A możliwe, że w tej Grand Vitarze jest tak:
Masz podciśnieniowe załączanie przodu zamiast sprzęgiełek. Nie musisz się zatrzymywać ani cofać, po prostu przełączasz wajchę na 4H także podczas jazdy. Żeby wrzucić N lub 4L trzeba się zatrzymać.
Dzięki wszystkim za rady... odezwę się w weekend jak wszystko dokładnie przetestuję!
wrk
Miejscowość: Gdańsk
15 Gru 2010, 22:26
Jak masz zapięte sprzęgiełka na Lock to możesz podczas jazdy do odpowiedniej prędkości włączyć 4H.
Ostatnio edytowany przez Jogi4x4, 15 Gru 2010, 22:28, edytowano w sumie 1 raz
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
15 Gru 2010, 22:27
Ja sprawdzając czy sprzęgiełka działają pojechałem w teren. Po powrocie zaobserwowałem spore ilości błota na lusterkach i dachu więc stwierdziłem, że działają :mrgreen:
nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem... ;)
BRODATY
Miejscowość: Muhlhausen ;)
Auto: Nissan Terrano II
Silnik: 2.4 KA24E 124KM
Rok produkcji: 1995
20 Sty 2014, 12:43
udało się Panu coś ustalić?
Mam podobny dylemat bo wlasnie kupuje GV 3 drzwiową i sprzedawca (komis) twierdzi że ma napęd tylko na przód a na desce rozdzielczej jest to pokrętło do zmian (4H,4L itd).
Więc jak by nie było napędu 4x4 to po co to pokrętło?
Szczepan
Auto: Kamaz
21 Sty 2014, 01:30
żeby dziury w desce nie było
pocieszny
18 Gru 2015, 11:34
A co z quadem suzuki? Czy faktycznie łatwo go potem serwisować? nie psuje się zbyt często wydech?
tatiankaa
Auto: Audi A4 B7
