A3 8L 1.6 Benzyna+Gaz 99r. Check Oil
30 Wrz 2020, 18:44
Witam od 2 dni mam następujący problem. Wczoraj zrobiłem ~40km rano pozostawiłem samochód na ok. 9 godzin i gdy chciałem jechać z powrotem chwilę po odpaleniu na 1/2FIS-ie pojawiła się ikona oleju z napisem check. Sprawdziłem, było rzeczywiście trochę mniej niż pół ale nie jakoś masakrycznie. Dolałem, żeby było między min. a maks. przejechałem z powrotem i było okej. Dzisiaj zdarzyła mi się podobna sytuacja, rano okej a z powrotem po przejechaniu ~5km pojawiło się znowu to samo na ok. 15 sek po czym znikło i z powrotem się już nie pojawiło. Co może być przyczyną? Szykuje się jakaś grubsza awaria czy może po prostu czujnik szwankuje?
Pozdrawiam
Xrapidx900
01 Paź 2020, 09:33
Xrapidx900 napisał(a):Sprawdziłem, było rzeczywiście trochę mniej niż pół ale nie jakoś masakrycznie. Dolałem, żeby było między min. a maks. przejechałem z powrotem i było okej.
Było mniej niż pół między min. a max?
Powinieneś wlać na mniej więcej 3/4 wyśokosci na podziałce między ,in. a max. Jeżeli kontrolka wtedy będzie sie pojawiała to znaczy że może być z nią problem lub z ciśnieniem oleju w silniku. To drugie spowodowane może być przez źle dobrany olej, zatkany smok olejowy lub też uszkodzoną pompę oleju która nie daje odpowiedniego ciśnienia.
01 Paź 2020, 10:53
Dzięki za odpowiedź. Trochę sprostuję tam nie wyświetla się check tylko SENSOR
z żółtą ikonka oleju sorry za mój błąd. Dzisiaj rano sytuacja odpaliłem, wyjechałem z domu wyświetliło się od razu po przejechaniu 1,5km znikło i już nie wyskoczyło. Gdyby był problem z ciśnieniem itp. to nie powinno zawsze przy jakieś określonej tej samej sytuacji wyskakiwać? Na razie nie mam czasu dojechać do mechanika niestety żeby się upewnić :/
Xrapidx900
02 Paź 2020, 07:28
Częstą przyczyną bywa uszkodzony zawór zwrotny w podstawie filtra oleju ,jeśli taka jest(wkład filtra)
02 Paź 2020, 09:07
Żółty tygielek z napisem MIN oznacza poziom oleju. Żółty tygielek z napisem SENSOR oznacza awarię czujnika poziomu oleju. Czerwony tygielek oznacza problem z ciśnieniem oleju.
02 Paź 2020, 22:13
Czyli nie mam czego się obawiać na razie? Oczywiście sprawdzę to u mechanika jeszcze dokładniej ale to za jakiś 1-2 tygodnie bo aktualnie nie mam czasu.
Dzięki za odpowiedź :ok:
Xrapidx900
    Toyota Avensis Emotion i Hilux Adventure - specjalne edycje
    Specjalne edycje popularnych modeli Toyoty wzbogacą ofertę koncernu Toyota Motor Poland. Już od połowy września br. będą dostępne modele Avensis Emotion, oraz model Hilux Adventure. W obu przypadkach popularne modele koncernu ...
