Dym podczas odpalania 1.9 TDI BKE
01 Paź 2020, 21:56
Witam, mam problem z moim 1.9 TDI BKE czasem podczas rozruchu silnika pojawia się mnóstwo dymu siwego nawet na rozgrzanym silniku pojawia się dym. Np rano zapale samochód nie ma dymu potem zgasze rozgrzany silnik i za sekundę odpale i pojawia się dym. Albo czasem się nie pojawia przez długi czas a czasem częściej. Wie ktoś gdzie może być problem?
Mietek2951
02 Paź 2020, 07:21
Zacznij od sprawdzenia separatora oleju(odma)
02 Paź 2020, 08:55
Ja dodam, że należałoby jeszcze sprawdzić filtr powietrza.
03 Paź 2020, 01:00
Separator odmy wraz z całą pokrywą zaworów jest nowy z ASO wymieniony jakieś 3 miesiące temu więc to nie to.
Mietek2951
03 Paź 2020, 01:02
Filtr powietrza również wymieniany nie dawno
Mietek2951
03 Paź 2020, 06:50
To w takim razie przyglądnij się turbinie,szczelność.czy jest olej w przewodzie biegnącym do zaworu EGR.
    Kierowco, czy wiesz, kiedy wyprzedzasz?
    Wyprzedzanie sprawia problemy wielu kierowcom. Często można zaobserwować łamanie przepisów ruchu drogowego przez osoby wykonujące ten manewr. W niektórych sytuacjach kierujący nie zdają sobie nawet sprawy, że ...
    Toyota GT86
    Sportowe coupé Toyoty zdobyło wielką sławę jako samochód dający ogromną frajdę z jazdy, który jednocześnie nie kosztuje majątku. Wersja kabriolet z pewnością przysporzyłaby dodatkowych fanów tylnonapędowej ...
03 Paź 2020, 10:45
Jakiś czas temu odcinało mi turbinę więc dałem ją mechanikowi do sprawdzenia i mówił że turbina w dobrym stanie, nie ma żadnych luzów ani nie przepuszcza oleju
Mietek2951
03 Paź 2020, 10:51
Według mnie gdzieś olej dostaje się do komory spalania,pytanie kiedy wymieniałeś olej,jaki ma przebieg na tym oleju,oraz jaki olej?
03 Paź 2020, 10:56
Olej wymieniany 6tys km/3miesiace temu. Olej którym zalewam silnik to motul 5w30 x clean
Mietek2951
03 Paź 2020, 11:22
Dokładnie 8100 x-clean + 5W30?
03 Paź 2020, 11:33
Tak, dokładnie ten
Mietek2951
03 Paź 2020, 12:07
Ok.Wedle mojej wiedzy VW do silników z pompowtryskiwaczami ,do 2008 r zaleca 5W40 z normą 505.01,full Saps,wiem o tym,że serwisy lecą po bandzie i zalecają 5W30 chyba z normą 507.Masz tam dpf? To jest ważne,bo jeśli jest,możesz mieć problem z systemem oczyszczania spalin,wiem,że chyba są też silniki BKE bez dpfu.
03 Paź 2020, 12:13
Nie mam dpfu, możliwe że takie objawy mogłyby wywołać nieszczelne już uszczelniacze zaworowe?
Mietek2951
03 Paź 2020, 12:19
Jeśli nie masz dpf-u to zastosowałeś olej,który szybko da radę temu silnikowi.Uszczelniacze zaworowe? Zazwyczaj pojawia się dym tylko po rozruchu,w tym przypadku takich objawów nie ma,zobacz na bagnet ,jaki jest stan oleju,jeśli ponad stan max,to może być przyczyną.Kto zalecił taki olej?!
03 Paź 2020, 12:25
Właśnie u mnie jak czasem pojawia się dym to tylko przy rozruchu, co do oleju to lany jest taki sam olej czyli ten motul od kilkunastu lat
Mietek2951
