A4 1,9 TDI PROBLEM
18 Kwi 2011, 17:36
Mam następujący problem z samochodem a4 1,9 tdi 130 Km. Przebieg ok 200 tys km ogólny stan samochodu jest perfekcyjny. Czasami zdarza się taka sytuacja: Zapalam samochód, chwile pochodzi, ruszam jadę jakieś 50 km/h przez pół minuty wyjeżdzam na trasę i zaczynam rozpędzać auto(przy obrotach takich w miarę normalnych, nie za duże nie za małe) Wszystko idzie elegancko rozpędzam się ładnie, wrzucam przy prędkości ok 110 km/h bieg nr 6. Jadę dalej mam jakieś 130 km/h i w tym momencie samochód całkowicie traci moc. Nie jestem w stanie wprowadzić go na obroty wyższe niż jakieś 2,4 tys obrotów(ani jadąc ani na postoju). Gaszę samochód na jakąś minutę. Zapalam i wszystko idzie jak w szwajcarskim zegarku mogę jechać i 200 km/h. Dodam że sytuacje z utratą mocy zdarzyły mi się z 3,4 razy rok temu, była przerwa i teraz w ostatnim miesiącu zdarzyło się to 2 razy. O co może chodzić??
koczas
Miejscowość: centrum Polski
18 Kwi 2011, 17:48
Podepnij go pod komputer pokaże błąd, mi to wygląda na przepływke podobnie u mnie się dzieje :wink: (ja zawsze zaczynam od sprawdzenia na kompie, przeważnie wszystkie błędy się zgadzają ) :smile:
karosa
Miejscowość: strumień
Prawo jazdy: 13 04 2000
Auto: SEAT cordoba vario
Silnik: 1,9 TDI 110KM
18 Kwi 2011, 18:21
Zapomniałem dodać, że był podpinany pod komputer i nie pokazuje żadnego błędu :???:
koczas
19 Kwi 2011, 16:37
No to jedyne rozwiązanie by to zdiagnozować, w trakcie awarii nie gasząc silnika podłączyć kompa (o ile jest to możliwe w twoim aucie i masz warunki) sprawdzać czy błędy się pokażą i jak reszta sprzętu chodzi (osobiście nie potrafię, mam kolegę który mnie wyręcza) :wink: napisałeś że na 6tym biegu na innych biegach nie miałeś takiej sytuacji :?:
karosa
19 Kwi 2011, 18:16
Ostatnie 2 razy tak, tylko na 6 biegu i nie ma to miejsca zawsze. Nie pamiętam jak było wcześniej bo po jakiś 2-3 razach problem magicznie znikł na jakiś rok ale teraz znów się pojawił i miało to miejsce właśnie jak wrzuciłem 6 bieg przy jakiejś 100-110 km/h
koczas
19 Kwi 2011, 21:03
Ciężki temat, :?: pamięcią sięgam że kolega miał podobny problem w a4 tylko 2,5L tdi jutro odwiedzę warsztat gdzie robiłem i zapytam o co chodziło,wiem że jakaś pierdołka to była :wink:
karosa
20 Kwi 2011, 10:18
podobne objawy miałem w sharanie. Po podpięciu do komputera wyskoczyło że któryś z pompo wtrysków siada. Podczas jazdy tracił moc i zapalał się check engine. Po zgaszeniu samochodu i uruchomieniu wszystko wracało do normy.
A jakim programem podpinaleś? może on pokazuje tylko aktualne błędy a te które były to są zapamiętane w komputerz i nie wyświetla ich bo komputer uznaje że są nie istotne.
tibu1
Miejscowość: kraków
Prawo jazdy: 18 11 2007
20 Kwi 2011, 17:05
Byłem i pierwsza myśl najlepsza przepływka mu siadała te same objawy co w twoim autku, po zgaszeniu i zapaleniu silnika wszystko wracało do normy, błędów też nie miał,tylko w trakcie awarii na kompie pokazało mu błąd (wszystko zależy od programu jakim operujesz )tyle się dowiedziałem pozdrawiam. :wink:
karosa
