A4 2.5 v6 tdi problem z napinaczem
28 Maj 2011, 20:54
Witam!!! Przeszukałem neta w poszukiwaniu rozwiązania mojego problemu ale nic na ten temat nie znalazłem więc zakładam temat.
Potrzebuję informacji na temat napinacza paska pompy wtryskowej w w/w samochodzie a dokładnie jego montażu do tej aluminiowej obudowy. Chodzi o to że w tym samochodzie urwał się właśnie ten napinacz po wymienie rozrządu pół roku temu u jakiegoś jak to klientka określiła "garażowca". Mam nowy napinacz tylko niewiem czy w tej aluminiowej obudowie oryginalnie jest gwint czy gładki otwór. W mojej obudowie jest gładki otwór ale jakby wypiłowany,nierówny. Po włożeniu napinacza w ten otwór ustawieniu i dokręcaniu tej nakrętki dynamometrem na odpowiednią wartość luzuje mi się ta szpilka która jest wewnątrz tej gwintowanej tulei gdyż na lewy gwint. Mam obawy że właśnie poprzednik zamontował go w ten sam sposób i dlatego go zerwało.
sebolm
Miejscowość: Bytom
29 Maj 2011, 10:27
Nie mogę ci pomóc,gdyż nigdy tego nie robiłem,żartów z tym nie ma :!: Memu kuzynowi luzuje się napinacz ,ale tylko wtedy gdy są silne mrozy(przy odpalaniu silnika),problem ten wystąpił po wymianie rozrządu,po prostu mechanik coś sknocił.Ja tylko wiem,że w tych nowszych VW-genowskich silnikach niczego nie ustawisz bez kompa,to pierwsza rzecz, a druga,to taka,że odpowiednie ustawienie rozrządu trzymają tylko specjalne podkładki cierne,nie ma żadnych znaków,niczego nie ma,jest problem jak ch...a,dlatego nigdy nie kupiłbym ani AUDI ani VW-gena nowszej generacji,Mercedes takich durnych rozwiązań nie stosuje.Moja rada?!Szukaj dobrego mechanika specjalizującego się w tych silnikach,nie zapłacisz dużo,niech tylko zrobi tak jak trzeba,ty sobie złożysz resztę,możesz go sobie nawet przywieźć na miejsce(wszystko jest kwestią ceny).
29 Maj 2011, 15:06
który to rocznik
[ Dodano: 29 Maj 2011, 16:06 ]
dokładne dane jaki to silnik
[ Dodano: 29 Maj 2011, 16:08 ]
kod silnika
[ Dodano: 29 Maj 2011, 16:16 ]
zawory mogło pogiać jak rozleciał się pasek pompy paliwowej wymień go z aluminium jak jest możliwość tam nie ma lewego gwintu nie wiem co to za model twój
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
29 Maj 2011, 19:59
ochroniarz02 napisał(a):który to rocznik
kod silnika
Podaj te dane a sprawdze w ETCE i powiem ci co i jak.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
29 Maj 2011, 22:39
Witam! Żeby było jasne to nie jestem nowicjuszem, prowadzę warsztat. Zaworom nic się nie stało na szczęście, silnik kręci lekko i bez problemu tylko nie odpala bo tylko pasek pompy przeskoczył jak napinacz odpadł. Mam tylko obawy o montaż nowego napinacza gdyż ten silnik, dokładnie AKN robiłem dawno temu ostatni raz i niepamiętam jak to było z tym otworem na napinacz. Sam sprawdzałem w ETCE i niema tam takiej informacji. Mam też dojścia do silników ale nikt za bardzo niechce żebym mu napinacze ruszał aby sprawdzić czy jest tam gwint czy nie. Z tym lewym gwintem chodzi o to że sam napinacz ma wystającą szpilkę z lewym gwintem na której jest nakręcona jakby tulejka z zewnętrznym gwintem i ale już prawym i imbusem na końcu do regulacji napinacza to całe wchodzi w otwór właśnie w tej aluminiowej obudowie i przychodzi nakrętka. Wkładamy imbus ustawiamy napinacz i dokręcamy na 36Nm nakrętkę, a problem w tym że w tym momencie coś w tym napinaczu trzeszczy i popuszcza mi się ta tulejka nakręcona na szpilce napinacza. Mam obawy że poprzedni mechanik zrobił tak samo bo w sumie napinacz jest naciągniety i pasek niby ok ale jak on się rzeczywiście rozkręcił między szpilką a tulejką to za chwile znów go urwie. Potrzebuję tylko informacji od kogoś kto to niedawno robił czy w tej aluminiowej obudowie jest jakiś gwint żeby ten napinacz wkręcić czy po prostu gładki otwór i się go tylko wkłada i dociąga tą nakrętką bo za cholerę nie mogę sobie przypomnieć. W instrukcjach montażu tylko piszą "Zamocować napinacz w miejscu mocowania i dokręcić nakrętkę na 36 Nm.
[ Dodano: 29 Maj 2011, 23:47 ]
Ten otwór w tym aluminium jest trochę jakby pilnikiem traktowany i niewiem czy był gwint ale go poprzednik urwał i tak założył czy niebyło. Wolałbym nie wypuszczać tego samochodu nie będąc pewnym że wszystko jest złożone jak trzeba.
sebolm
Miejscowość: Bytom
    [B] 206 RC / Clio II Sport / Ibiza II Cupra / Yaris I TS
    Podstawowe kryteria zestawienia: - segment B - silnik benzynowy o mocy około 160KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2002 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Peugeot 206 2,0 RC - 177KM - Renault Clio ...
    Opony mają moc – ratują życie, tylko daj im szansę
    Dawno, dawno temu wszyscy jeździli na jednych oponach i marzyli o Fiacie 125p. Rzeczywiście, historycznie opony na cały rok towarzyszyły motoryzacji przez wiele dziesięcioleci. Z czasem jednak, zwłaszcza od lat 80’, ...
