A4 b6 problem z odpalaniem i nie tylko
19 Kwi 2016, 07:27
Witam, mam problem z moim autem audi a4 b6 2.0 benzyna. Auto do czasu chodzilo idealnie, kilka dni tem wyswietlil sie check. Sprawdzilem bledy: byly dwa: 18010/P1602, 17927/P1519- zmienna regulacja zaworu błędna, Bank 1. Pierwszy błąd usunąłem, nie powrócił. Drugi natomiast wraca. Trudno jest odpalić, ciągle kręci i kreci, a jak juz odpali to dziwnie chodzi, nie równo. Jak już pochodzi troche, to przy odpalaniu w przeciągu kilku godzin chodzi idealnie. Natomiast przy próbie odpalania z rana, przy temp. około 10 stopni znów sytuacja sie powtarza - kręci i kręci. Aha i jeszcze jest taki problem, że nawet na zimnym silniku wskazuje, ze temp silnika jest ciut ponizej 90, a na cieplym zawsze pokazuje 90 stopni. Miał ktoś taki problem? Proszę o pomoc
mati0000
Prawo jazdy: 27 06 2013
Auto: Audi a4 b6
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2001
20 Kwi 2016, 08:53
Może to tylko klasyczny problem z czujnikiem temperatury powietrza?? Nie tym w układzie chłodzenia ale właśnie powietrza. Warto też sprawdzić czy ok są czujniki przy kolektorze.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
20 Kwi 2016, 19:35
Witamy. Opisany problem z wskaźnikiem temp. wskazuje na uszkodzenie czujnika temp. wody. Na podstawie uszkodzonego czujnika sterownik oblicza ilość podawanego paliwa i auto źle odpala.
Natomiast błąd 17927 wskazuje problem z regulacją fazy rozrządu.
Często problem kończy wymiana czujnika położenia wałka rozrządu.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
    Mercedes C 63 AMG - nowe ekskluzywne wersje "Edition 507"
    Do rodziny modeli C 63 AMG dołączają ekskluzywne wersje "Edition 507" z jeszcze potężniejszym, 6,2-litrowym silnikiem AMG V8. Dodatkowe 37 kW (50 KM) winduje jego moc do 373 kW (507 KM) przy maksymalnym momencie obrotowym ...
