ABS ALfa Romeo 156 się świeci
20 Sty 2014, 20:57
witam
ktoś mi może pomóc w kwestii pojawienia się kontrolki ABS przy dzisiejszym lodzie wszechobecnym, na aucie drodze - zamarzający deszcz, rano jechałem było ok po powrocie wieczorem gdy auto stało już jest kontrolka ABS, coś przymarzło, czujnik czy jak, jest taka możliwość ?
primoszko
primoszko
Prawo jazdy: 02 01 2004
Przebieg/rok: 42tys. km
Auto: Alfa Romeo 156
Silnik: 1.8 144KM
21 Sty 2014, 07:14
Ja bym auto najpierw wstawił do ciepłego garażu na kilka godzin i zobaczył czy aby samo "się nie naprawi"... :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
21 Sty 2014, 09:58
Bardzo mozłiwe jest, że jak autko się odmrozi, to będzie wszystko ok. Powodem świecenia tej kontrolki może być np. lód na zębatce któregoś koła. Czujnik nie wyłapuje przerw między ząbkami i wyświetla błąd. Lód może też być na samych czujnikach.
Jak radził kolega wyżej - auto do ciepłego garażu, niech się roztopi.
23 Sty 2014, 20:13
witam, dzięki za rady, rzeczywiście coś przymarzło przybrudziło się pewnie na czujnikach przez ten mróz, teraz działa ok już na drugi dzień, alfa jak kobieta kapryśna jest :)
mam jeszcze inny temat, ale zapodam go w nowym poście może pomożecie
primoszko
primoszko
Silnik: 1.8 144KM
23 Sty 2014, 21:32
primoszko napisał(a):mam jeszcze inny temat, ale zapodam go w nowym poście może pomożecie
Zapodaj, zapodaj... Pomożemy :ok:.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
23 Sty 2014, 23:40
witam mam temat kolejny z kapryśną 156, tankowanie zamarznięty zamek, lekkie walnięcie i odłamany koniuszek zamka. skutek nie zamykająca się klapka wlewu i kilka bluzgów na stacji :/
czytałem jest to dość częsty przypadek zimą w tym aucie trzeba smarować wazeliną z grafitem wszelkie zamki do drzwi i mechanizmy, ale to już po fakcie się dowiedziałem :)
zamówiłem nowy zamek w całości koszt 38pln używka, no i pytanie z wymianą nie ma problemów można samemu się podjąć, widziałem trzyma się na dwóch/czterech imbusach?
pytanie czy są jakieś haczyki triki czy na coś trzeba zwrócić uwagę podejmując się samemu tego?
BĘDĘ TUTAJ PISAŁ BO KTOŚ NADGORLIWY MI ROBI WYRZUTY BYM PATRZYŁ NA DATY :/
primoszko
primoszko
Silnik: 1.8 144KM
    Zanim napiszesz o problemach z LPG - przeczytaj
    Po pierwsze - zimny silnik uruchamiamy na benzynie i dopiero jak temp. cieczy chłodzącej osiągnie około 30 stopni,to przełączamy na gaz.Silnik można uruchamiać od razu na gazie,pod warunkiem,że temp. cieczy chłodzacej ma ...
24 Sty 2014, 00:52
Eeeeeeeeee taaaam!!! Ja myślałem że wyskoczysz z wariatorem faz rozrządu, czy z jakimiś nieszczelnościami, a to rygielek od wlewu paliwa :mrgreen:. Nie bardzo na to czekałem ale z tego co pamiętam dostęp jest z bagażnika, trochę nie wygodny ale wymiana prosta. Powinieneś poradzić sobie sam bez większych problemów :ok:...
Osobiście tego nie robiłem ale pamiętam taki dzień gdy wpadłem do ziomka który miał dokładnie AR 156 1.8 TS sedan 1998r. i wyjmował ten zamek żeby coś tam z nim w domu zrobić. W między czasie sobie gadaliśmy, zajęło mu to pare minut, umówiliśmy się za godzinę gdzieś-tam (3 KM od jego domu), więc ja pojechałem sobie na papu, a on zdążył zjeść u siebie w domu i założyć ten bajer bo za godzinę jak się spotkaliśmy to już wszystko było cacy. A typ nie znał się specjalnie na samochodach, po prostu był takim "majsterkowiczem domowym".
Dwie śrubki, absolutnie nie ma się czego bać. Tyle teorii, jak masz sprawne ręce i trochę zdolności majsterkowicza to możesz JUŻ zaczynać. Jeszcze wrócisz i będziesz się śmiać że Nas o to zapytałeś :ok:. Zobaczysz :wink:.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
30 Sty 2014, 00:37
no tak poczekam na ocieplenie i się zabiorę za ten temat, może i wstyd ale warto pytać niż coś popsuć, reszta tematów i problemów to narazie mnii omija prócz wlewania paliwa bo apetyt spory zwłaszcza zimą a mam gumy 205/55/17 więc toczy się dość przyczepnie nawet za bardzo :)
minus to tylko że ledwo się mieszczą i ocierać czasem potrafią o chlapacze, ale są piękne :)
primoszko
primoszko
Silnik: 1.8 144KM
30 Sty 2014, 15:58
primoszko napisał(a):no tak poczekam na ocieplenie i się zabiorę za ten temat, może i wstyd ale warto pytać niż coś popsuć, reszta tematów i problemów to narazie mnii omija prócz wlewania paliwa bo apetyt spory zwłaszcza zimą
Rozumiem ;). A ile Ci pali Alfinka :)??? Kiedy ostatnio zmieniałeś ten "wariator faz rozrządu"??? Pytam na zaś bo trochę przy tych Alfach przesiedziałem.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
01 Lut 2014, 20:41
cześć, na wstępie misja dziś zmiany zamka wlewu wypełniona w pełni, sprawa gładka i przyjemna, bezproblemowa, nawet sobie zrobiłem opcję by otworzyć z bagażnika ręcznie (sznurkiem) klapkę wlewu.
druga sprawa to nie wiem co z wariatorem, auto mam od listopada, wiem tylko iż rozrząd, płyny, paski, świece i inne rzeczy były nowe jakoś 3tys. klient włożył w auto w silnik i zawieszenie, ponieważ, auto miał dla syna który robił nim licencję sportową (autko jeździło na lawecie do Kielc i z powrotem). chodzi na tą chwilę świetnie, czasem są tylko takie pierdoły jak ta klapka.
sprawa spalania to tak sobie przeliczyłem iż spokojna jazda tak w cyklu mieszanym to 9,7l/100km, lecz różnie zależy także od nawierzchni zauważyłem bo teraz zimą i na zimówkach, a są 205/55/17 no i opór większy na śniegu, poza zimno, więc spalanie większe. Tak na marginesie ile wlejesz tyle spali, prosta zasada, a apetyt ma spory przekraczając 100.
dobrze że jest ktoś obeznany w alfach, a konkretnie co tam możesz powiedzieć, miałeś jakieś przygody z AR, z jakim modelem?
primoszko
primoszko
Silnik: 1.8 144KM
04 Lut 2014, 22:05
polecam filmiki z tego linku, fajne takie pomocne przy zakupie :)
primoszko
primoszko
Silnik: 1.8 144KM
