Co sie stało z hamulcem?
07 Lut 2014, 21:41
Witam i mam pytanko co mogło sie stać:
Jadę sobie fiatem uno 1.4 i chce zahamować i wciskam pedał hamulca mocniej i coraz mocniej aż do pewnego momentu byl twardy a potem nagle był bardzo miekki i na początku troszkę hamował ale bardzo słabo jak czasami hamowałem pulsacyjnie to hamulce działały minimalnie ale pedał był bardzo miekki , ale po 2 km to już wogule nic, pedał miekki i nie hamuje ponadto płyn ze zbiorniczka w pierwszej komorze uciekł. Co mogło sie stać?
hrostak
Prawo jazdy: 03 06 2007
Przebieg/rok: 24tys. km
Auto: Ford Kuga
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2009
07 Lut 2014, 21:58
hrostak napisał(a): Co mogło sie stać?
Proste jak "drut kolczasty"... :D Moim zdaniem;
1/Rozleciał się cylinderek h-ca lub zacisk h-ca..
2/Pękł przewód hamulca metalowy lub elastyczny...
Z doswiadczenia obstawiam poz.nr.2.... :wink:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
08 Lut 2014, 09:56
ale hamulce są 2 obwodowe wiec nie powinny dzialac nadal?
michalinik
Auto: opel astra 2
Silnik: 1,6
08 Lut 2014, 12:52
michalinik napisał(a):nie powinny dzialac nadal?
Prawdopodobnie wypompowałeś cały płyn z układu - czym zatem ten drugi obwód ma "hamować..
Właź pod auto i szukaj wycieku.. :yes:
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
08 Lut 2014, 13:11
ale w jaki sposób jak przeciez oba nie są polaczone te obwody
michalinik
Auto: opel astra 2
Silnik: 1,6
08 Lut 2014, 13:15
Ale sa zasilane z jednego zbiorniczka..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
    Zimowa EkoJazda
    Jak jeździć ekologicznie i ekonomicznie zimą? Zasady są te same o każdej porze roku, ale w trudnych warunkach pogodowych, niskich temperaturach mają jeszcze większy wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu ...
08 Lut 2014, 15:24
no tak ale jak z 2 obwodu ujdzie płyn to samo ze sprzegla nie ujdzie tylko z 1 obwodu jak pęknie 1 przewód
michalinik
Auto: opel astra 2
Silnik: 1,6
08 Lut 2014, 19:00
silvo44 - ale on ma zbiorniczek dwukomorowy i z jednej komory mu płyn zszedł, a w drugiej komorze płyn ma.
Przynajmniej ja tak zrozumiałem.
08 Lut 2014, 21:43
michalinik napisał(a):no tak ale jak z 2 obwodu ujdzie płyn to samo ze sprzegla nie ujdzie tylko z 1 obwodu jak pęknie 1 przewód
Na forum mozemy gdybać bez problemu dośc dlugo..Sprawdz czy faktycznie nie masz pękniętego przewodu a nie nabijasz bez potrzeby posty...To chyba proste,kanał lub podnosnik i wszystko wiadomo... :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
09 Lut 2014, 09:38
przecież mi przewód nie pękł tylko autorowi a ja mówie tylko ze to niemożliwe że jak 1 przewód pójdzie to całkiem wyjdzie płyn i zabraknie hampli
michalinik
Auto: opel astra 2
Silnik: 1,6
09 Lut 2014, 12:10
michalinik napisał(a):ja mówie tylko ze to niemożliwe że jak 1 przewód pójdzie to całkiem wyjdzie płyn i zabraknie hampli
Płyn zostanie w jednym obwodzie ale praktycznie hamulców nie ma.Hamowanie jest słabsze na pewno o jakieś 80%.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
09 Lut 2014, 12:23
Ale teraz on wogóle nie hamuje
hrostak
Auto: Ford Kuga
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2009
09 Lut 2014, 12:28
Krótko - wlej płun hamulcowy do zbiorniczka i naciskaj na pedał hamulca, a druga osoba niech szuka w komorze silnika i pod autem wycieku. Zacznij od szukania wycieku przy kołach.
09 Lut 2014, 12:33
silvo44 napisał(a):Właź pod auto i szukaj wycieku..
Jest to najlepsza rada w tym temacie.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
09 Lut 2014, 19:41
a nie o 50 procent?
michalinik
Auto: opel astra 2
Silnik: 1,6
