Accord diesel 2005Wymiana filtra paliwa
25 Lut 2009, 15:37
Witam
Czy ktos moze jest zorientowany jak wymontowac filtr z obejmy mocujacej? Odkrecilem pompke reczna, mam odpowiedni dostep do filtra od gory ale tu sie zaczynaja schody. Filtr jest w obejmie a z tego co widze sruba sciskajaca jest od tylnej strony filtra i nijak wlozyc tam palca a co dopiero klucz. Poza tym opluzowanie obejmy nic nie da bo filtru nie da sie wyjac od spodu ani od gory bo sie nie zmiesci. Obejma jest zamocowana do stelarza na ktorym jest rowniez pompa paliwowa. Do sroby mocujacej stelarz tez nie ma dostepu ale chyba watpie by nalezalo wymontowac pompe by wymienic filtr.
prawdopodobnie jest jakis patent ktorego nie widze.
Jesli ktos jest w stanie mi pomoc to bylbym wdzieczny
Pozdrawiam
Accord VII 2005r. 2.2i-CDTi
cmsydney
26 Lut 2009, 15:20
To jest tak zrobione by nie obyło sie bez serwisu! Naturalnie nie ma cudow by tego filtra nie mozna bylo zdjac samemu,jest jakis myk w tym wszystkim.
