Adaptacja przepustnicy problem
24 Wrz 2020, 21:00
Cześć,
Mam problem, nie wiem jak to ogarnąć i proszę o pomoc. Podłączam się do golfa 4 1998 1.6SR kablem obd takim niebieskim od Viaken u ustawione na kkl/engine i przez vag-com pl 311.2. Wszystko wyłączone tylko włączony zapłon, błędy wszystkie usunięte. przechodzę na silnik 01 potem na bloki pomiarowe 08 wpisuje 098 albo 001 i nic się nie dzieje, klikam na nastawy pomiarowe 04 i tak samo nic w obu przypadkach. Co robię źle proszę o pomoc. Wrzucam link do fotek aby było wiadomo co się pokazuję.
Diveyt
Zdjęcia: 2
Auto: Golf IV
Silnik: 1.6 SR 100KM
Rok produkcji: 1998
25 Wrz 2020, 10:57
Jaką masz tam przepustnicę może nie da się zrobić jej adaptacji bo były też takie.
Tu masz informację o adaptacji zobacz jak to u Ciebie wygląda:
Procedura adaptacji dotyczy wielu pojazdów VW/AUDI/SEAT/SKODA wyposażonych zarówno w przepustnicę typu Drive-By-Wire (sterowaną całkowicie elektrycznie) jak też posiadających przepustnicę sterowaną za pomocą tradycyjnej linki połączonej z pedałem gazu. W tym ostatnim przypadku (gdzie między pedałem gazu i przepustnicą jest linka), adaptacja przepustnicy może być przeprowadzona pod warunkiem, że pojazd nie jest wyposażony w zawór regulacji biegu jałowego (ISV).
27 Wrz 2020, 12:30
Widziałem ze jest jeszcze kanał 060 na tym pokazuje mi error. podrzucam jeszcze fotki na dysk google. Jakby co usuwam ten błąd i probuje zrobić adaptacje jak pisałem wyżej. Czasami pokazuje mi siętakie coś nwm czy to błąd czy o co biega, ze mogę tylko odczytać błędy i nic więcej. Proszę o pomoc czy jakoś inaczej da się to zrobić. Podsyłam jeszcze filmik który pokazuje dokładnie co się dzieje po odpaleniu silnik. Ja nie dodaje gazu, obroty same tak skaczą. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Diveyt
Zdjęcia: 2
Auto: Golf IV
Rok produkcji: 1998
    Odśnieżarka? Zachowaj bezpieczny odstęp!
    Niskie temperatury i opady śniegu powodują, że na ulicach często pojawiają się odśnieżarki i posypywarki. Chociaż nie są pojazdami uprzywilejowanymi, zachowanie pewnych środków ostrożności przez innych uczestników ...
