Akumulator do wymiany?
16 Gru 2009, 17:33
Seicento 1.1 nawet po dłuższej trasie na drugi dzień ciężko kręci rozrusznikiem.
Ładowanie 14.1, pobór prądu 0.02A, instalacja sprawdzona przez mechanika.
Na próbę wczoraj odpiąłem klemę i dzisiaj 24h później po mroźnej nocy niby było na nim napięcie 12.56 ale po założeniu klemy spadło do 12.18, a po zamknięciu drzwi (żeby zgasła lampka w kabinie) 12.26 i znowu ledwo zakręcił.
Normalny jest taki spadek napięcia?
Akumulator do reklamacji/wymiany? Jest co prawda niezbyt markowy (firma Power) ale ma dopiero 6 miesięcy.
pozdrawiam,
Kranu
kranu
  • 16 Gru 2009, 18:16
    Pobór prądu prawidłowy,napięcie akumulatora na wyłączonym silniku prawie prawidłowe(powinno być min.12,5V)ładowanie troszkę za małe - powinno być 14,4 - 14,8V.
    Ale nie są to atrybuty do tego,by z tego akumulatora silnik nie chciał zapalić.rozkręć klemy z akumulatora i wyczyść je drobnym papierem ściernym od środka.Tak samo bolce na akumulatorze.Rozkręć i wyczyść też miejsce,w którym przewód masowy jest przykręcony do karoserii.Trzeba też sprawdzić jak wygląda przewód z akumulatora do rozrusznika - czy nie jest luźny,zabrudzony.Zmierz też napięcie na rozruszniku - musi być atkie samo jak na akumulatorze.
    18 Gru 2009, 00:19
    Też posiadam ten problem w astrze... zrobiłem już dawno tak jak kolega MotoAlbercik napisał, ale nic nie dało. Widocznie wina leży na aku, może już się kończy. Muszę go trochę przyobserwować jakie ma napięcia.
    pitbul455
    Miejscowość: Bukowno
    18 Gru 2009, 14:40
    Można podjechac do punktu, gdzie mają sprzedaż akumulatorów. Powinni miec takie urzadzenie, które sprawdza żywotniśx akumulatora, pobór prądu przez rozrusznik i ładowanie.
    pan-samochodzik
    Miejscowość: Łódź
    18 Gru 2009, 16:27
    a czy tutaj nie bedzie wina rozrusznika?? a dokladnie zbliza sie koniec tulejek. skoro aku jest ok, ladowanie ok i ciezko kreci to tylko zostaje rozrusznik:) mam podobnie tylko w golfie II;)
    Errorek
    Miejscowość: google.pl
      Lexus UX - nowe wersje specjalne
      Najmniejszy SUV Lexusa doczekał się nowych wersji specjalnych. Miejski crossover klasy premium jest teraz dostępny w odmianach F Sport Style Blue i Elegant Black. Te warianty podkreślają charakterny styl modelu UX i robią ...
