Akumulator się rozładowuje po zgaszeniu silnika
26 Sie 2013, 17:53
Witam
przy zgaszonym silniku akumulator dalej pracuje
kiedy jest zgaszony silnik to przy postukiwaniu klema o akumulator slychac cicha iskre przy podlaczaniu klemy do akumulatora slychac glosniejsza iskre
jak otworzy się maskę przy zgaszonym samochodzie to słychać że coś huczy ale nie wiem co
nasluchiwalem co huczy ale nie moge zgadnac co caly czas jest uruchomione
jak się nie odlaczy akumulatora to po jakims czasie on sie rozladowuje i nie mozna uruchomic silnika
Czy ktos moze powiedziec co dalej pracuje pod maska i co zrobic zeby po zgaszeniu silnika akumulator sie nie rozladowywal i nic nie pracowalo pod maska?
Z gory dzieki za odpowiedz
marcinn19
Auto: Volkswagen Transporter
26 Sie 2013, 22:42
Pasuje choć mniej więcej zlokalizować miejsce huczenia w jakim to silniku??
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
27 Sie 2013, 09:51
marcinn19 napisał(a):Akumulator się rozładowuje po zgaszeniu silnika
Nie napisałeś najważniejszego - jaki to samochód i jaki silnik 8)
marcinn19 napisał(a):przy zgaszonym silniku akumulator dalej pracuje
Tak jest w każdym samochodzie - właśnie po to jest akumulator - służy głównie do rozruchu silnika oraz do podtrzymywania pamięci i ustawień.
marcinn19 napisał(a):kiedy jest zgaszony silnik to przy postukiwaniu klema o akumulator slychac cicha iskre
Odradzam takie próby, ponieważ mogą doprowadzić do uszkodzenia podzespołów elektroniki
marcinn19 napisał(a):przy podlaczaniu klemy do akumulatora slychac glosniejsza iskre
To normalne - coś pobiera prąd z aku i iskra przeskskuje. Tak jest w każdym samochodzie podczas podłączania klem do aku
marcinn19 napisał(a):jak otworzy się maskę przy zgaszonym samochodzie to słychać że coś huczy ale nie wiem co
Zacznij od nasłuchiwania w pobliżu skrzynki bezpieczników ( może to byc np. któryś z przekaźników ) oraz w pobliżu silniczków ( jeżeli takowe posiadasz ) - np. krokowy od LPG, krokowy od wtrysku, silniczki od regulacji świteł, silniczek od pompki spryskiwaczy - mimo, że płyn nie leci, silniczek może buczeć ).
Możesz równiez zaczać od wyjmowania bezpieczników w kabinie i w komorze silnika ( jeżeli są ) i nasłuchiwać. Jak przestanie buczeć, to zerkasz na opis bezpiecznika i już coś wiesz.
27 Sie 2013, 15:33
sprawdź pobór prądu na postoju. bezpieczny pobór to ok. 30mA (zależy jakie auto, model, motor. wszystko znajdziesz w googlowni). jeśli zauważysz ze u Ciebie jest za wysoki to poklei wypinasz poszczególne bezpieczniki. jeżeli po odłączeniu bezpiecznika pobór spadnie to już będziesz wiedziesz wiedział w jakim układzie masz awarie.
Waqa
Prawo jazdy: 21 06 2008
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Bora i Golf 4
Silnik: AJM, AKQ
    Niebezpieczny brud na samochodzie
    W okresie zimowym, z powodu topniejącego śniegu, na drogach często zbiera się błoto i sól, co skutkuje koniecznością częstych wizyt kierowców na myjni. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z ryzyka jakie ...
    Jak zachować się na skrzyżowaniu równorzędnym?
    Skrzyżowania równorzędne to we współczesnych miastach niezbyt częsty widok, dlatego wielu kierowców nie potrafi się właściwie zachować w takim miejscu. Podstawą jest przestrzeganie zasady prawej ręki. ...
