Golf IV - Zamykanie się samoczynnie drzwi po kilku sekundach
18 Sie 2013, 17:59
WItam, mam problem.
Po otwarciu drzwi z pilota zamyka się c.zamek po około 10 sek. po wejściu do samochodu (jeśli nie włożę kluczy do stacyjki bo niekiedy się nie spieszę i nie zdąrze i po porstu automatycznie zamyka -czasem może to doprowadzić do zatrzaśnięcia kluczy w samochodzie)
natomiast po otwarciu drzwi ręcznie zamki się same nie zamykają .
Co może być nie tak?
Mireklll
Prawo jazdy: 12 04 2011
Auto: Peugeot 508 SW
Silnik: 2.0 HDI 140KM
Rok produkcji: 2012
18 Sie 2013, 19:07
Czy zapala się lampka w drzwiach i lampka wewnętrzna po otwarciu ?
Czy piszczyk od świateł działa po otwarciu drzwi ?
Pod dywanikiem kierowcy jest moduł komfortu który za to odpowiada zobacz czy nie ma tam wilgoci.
andrzej_124
18 Sie 2013, 20:51
Lampka w drzwiach świeci po otwarciu drzwi , nie wydaje sygnału dźwiękowego bo niemam podobno takiej funkcji że jak zaświecone światła i daje sygnał że są zaświecone.
Lub jak można włączyć taką funkcję żeby był sygnał jeśli nie zgasiłem świateł .
Mireklll
Rok produkcji: 2012
19 Sie 2013, 06:33
Spróbuj zdjąć klemę na 5 minut żeby moduł komfortu sie zrestartował.
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
19 Sie 2013, 16:44
tylko jak on wygląda bo nie mogę go znaleść
Mireklll
Rok produkcji: 2012
27 Sie 2013, 14:53
Panowie jesli nie wiecie to po co wprowadzacie w blad?
1. komfort jest na kolumnie kierowniczej, a nie pod wykładziną (prawdopodobie tam jest w passku, ale nie wiem na 100%)
2. sygnał informacyjny ze światła się włączone jest standardem.
3.odpiecie aku nic nie pomoże dopóki nie usuniesz awarii (usuniesz blad ze sterownika, ktory i tak powróci przy pierwszym otwarci drzwi).
To teraz ja powiem co jest kaman.
komfort nie widzi pozycji drzwi, dlatego nie masz bzyczka świateł i zamyka Ci auto( po otworzeniu auta masz określony czas do otworzenia drzwi, jeśli tego nie zrobisz, komfort zamyka auto). prawdopodobnie uszkodzony mikro, wytarty rygiel, przerwa w przewodach w przelotce buda<=>drzwi lub zimne luty w zamku. Na ta chwile tylko tyle mogę pomoc.
Waqa
Prawo jazdy: 21 06 2008
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Bora i Golf 4
Silnik: AJM, AKQ
    Ograniczenie prędkości na niemieckich autostradach
    Niemcy nasi bliscy sąsiedzi za zachodnią granicą rozważają wprowadzenie ograniczenia prędkości na wszystkich autostradach. Do tej pory jeżeli znaki nie mówiły inaczej takie ograniczenie nie obowiązywało. Tu jednak ...
    Sposoby na zmniejszenie kosztów ubezpieczenia samochodu
    Niestety koszty ubezpieczenia samochodu wciąż rosną. Zindywidualizowany sposób liczenia składki oraz zwiększające się sumy wypłaconych odszkodowań dają się we znaki właścicielom samochodów, nawet tym bezszkodowym. ...
