Alarm QX002 TIGA
14 Lip 2015, 11:40
Mam w Astrze G 1,4 16v 2003 r. zamontowany ten alarm i ostatnio zaczął mi trochę głupieć - w ostatnie upały w nocy syrena samoczynnie się uruchomiła (do tej pory nie działała, nawet jak szarpałem za drzwi, bujałem autem, czy zamknąłem się w środku) i całkowicie rozładowała mi akumulator i pobudziła okolicznych mieszkańców. Dopiero odłączenie akumulatora i przekręcenie małym kluczykiem w puszce syreny uciszyło alarm. Co ciekawe, wyła tylko syrena, światła nie migały.
Czyżby wysokie temperatury otoczenia na niego tak wpłynęły?
W związku z tym chciałbym go całkowicie dezaktywować/wyłączyć ponieważ nie jest mi potrzebny. W instrukcji alarmu jest informacja, że można to zrobić przyciskiem serwisowym, który udało mi się znaleźć. Stosuje się go np. w celu oddania samochodu do naprawy i wprowadza się wtedy alarm w tzw. tryb serwisowy.
Mam w związku ztym kilka pytań:
Czy po wprowadzeniu alarmu w tryb serwisowy będzie nadal działała opcja doryglowania i automatycznego domykania szyb (2 klik na pilocie) jak do tej pory?
Czy po odpięciu akumulatora alarm wróci w normalny tryb, czy dalej będzie w trybie serwisowym?
Czy po wprowadzeniu alarmu w tryb serwisowy, tryb ten będzie trwał w nieskończoność aż do momentu ręcznego powotu do normalnego trybu za pomocą przycisku serwisowego?
Czy po wprowadzeniu alarmu w tryb serwisowy istnieje ryzyko, że w jakiś sposób znów się sam aktywuje i zacznie wyć w nocy (teraz w puszce syreny mam przekręcone na pole niebieskie, czyli syrena powinna być wyłączona) lub migać światłami, co może znowu rozładować akumulator? W związku z tym, czy konieczne będzie dezaktywowanie go przez grzebanie w okablowaniu auta przez mechanika/elektryka żeby raz na zawsze unieszkodliwił alram ale została funkcja doryglowania i domykania szyb z pilota?
Dodam, że akumulator jak i pobory prądu są prawidłowe - byłem na diagnostyce.
farello
Auto: Astra
Silnik: 1,4 16v
Rok produkcji: 2003
14 Lip 2015, 20:07
farello napisał(a):Czy po wprowadzeniu alarmu w tryb serwisowy będzie nadal działała opcja doryglowania i automatycznego domykania szyb (2 klik na pilocie) jak do tej pory?
Myślę, że tryb serwisowy usypia tylko "czujność" alarmu. Tak więc wszystkie funkcje poza odłączeniem zapłonu i wyciem syreny, powinny działać.
farello napisał(a):Czy po odpięciu akumulatora alarm wróci w normalny tryb, czy dalej będzie w trybie serwisowym?
Alarm ma zazwyczaj swoje dodatkowe zasilanie, tak więc odpięcie akumulatora nie powinno wpływać na tryb serwisowy, powinien on więc pozostać.
farello napisał(a):Czy po wprowadzeniu alarmu w tryb serwisowy, tryb ten będzie trwał w nieskończoność aż do momentu ręcznego powotu do normalnego trybu za pomocą przycisku serwisowego?
Tak właśnie powinno być :yes:
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
    Toyota Land Cruiser
    Historia tego modelu sięga lat 50. ubiegłego wieku. Wtedy to został zaprezentowany przez Toyotę model BJ – zgrabna terenówka, która sprawdzała się w trudnym terenie. Zalety samochodu – prosta konstrukcja ...
