REKLAMA
Poczekaj, wciskasz sprzęgło i wrzucasz bieg który wchodzi bez problemu po czym auto rusza pomimo wciśniętego sprzęgła?jarek665141 napisał(a):Pojawił się następny problem odpalam silnik wciskam sprzęgło bieg nr 1 i alfa jedzie. To samo z 2 3 czy wstecznego. Diagnoza następna? Brak sprzegła
Sprzęgło hydrauliczne odpowietrza się tak jak układ hamulcowy. Masz przy wysprzęgliku kalamitkę na którą zakładasz jakiś przewód ale tak żebyś mógł ją poluzować. Zakręcasz odpowietrznik, układ zalany jest płynem a druga osoba wsiada do samochodu i wciska sprzęgło kilka razy i następnie trzyma wciśnięty pedał. Ty wtedy luzujesz i upuszczasz trochę płynu z powietrzem, sprawdzasz stan płynu w zbiorniczku i powtarzasz operację aż do momentu kiedy odkręcisz i w wężyku nie będzie powietrza tylko sam płyn. Tak to mniej więcej wygląda.jarek665141 napisał(a): jak wygląda poprawna procedura odpowietrzenia go?
