Alfa Mito 1.4 Tb 114kw - jaki olej do silnika będzie najlepszy?
14 Lis 2021, 15:35
Jeszcze pytanie co do oleju w skrzyni bo na stronie motula wychodzi mi 75w80 i 90 który lepiej ? I ile go w końcu wchodzi widzę jedni piszą 2 litry inni nawet 2.8
mariuszaerox
Prawo jazdy: 26 03 2015
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Peugeot 206 GT
Silnik: 2.0 136KM
14 Lis 2021, 20:07
Bo na jutro muszę wiedzieć
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
14 Lis 2021, 20:33
Gulf podaje 2 l,natomiast na tej samej stronie nie podaje jaki olej ma być tylko tzw.produkt specjalny,sugerowałbym się zaleceniami Ravenola,wiele aut(marek) jest zalewanych nim w fabryce,on zaleca MTF1-75W85,też podaje 2 litry.
14 Lis 2021, 21:20
Trzymaj się wytycznych instrukcji .Jak ma być 75W80 to taki zalej.
LIQUI MOLY. 75W80 GL3
Ravenol MTF 2 75W80
Shell SPIRAX manual transmission fluid
S4G 75W-80
Oprócz oleju klasy GL-3 można stosować oleje o oznaczeniach GL-4 lub GL-5, pod warunkiem, że w teście korozji miedzi 3h ASTM D130 uzyskały wynik 1a albo 1b. Czyli nie powodują korozji matali kolorowych .Część producentów olei podaje takie dane w kartach produktów.
Acer66
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 12 06 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
15 Lis 2021, 06:45
To 75w90 odpada ?
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
15 Lis 2021, 08:00
A co mówi instrukcja?
Czy wymienia olej o parametrach 75W90 ?
Jeśli nie > to nie zmieniaj sam lepkości oleju tylko zastosuj ten 75W80
Ten olej 75W90 ma wyższą lepkość wysokotemperaturową czyli jest przystosowany do pracy w wyższych temperaturach.
Wybierasz się na Bliski Wschód lub na wyścigi ?
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
    Jak polskie miasta wspierają elektromobilność?
    Cisza i dobra jakość powietrza – tego brakuje mieszkańcom wielu polskich miast. W odpowiedzi na ten problem coraz więcej samorządów promuje elektromobilność, ponieważ pojazdy elektryczne zapewniają transport ...
15 Lis 2021, 11:09
Motul taki podaje i wziąłem.ten 90
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
15 Lis 2021, 15:55
Ja nie wiem czy w tym wypadku 90 nie jest złym pomysłem,gdyż,szukałem,szukałem odpowiedzi na pytanie dlaczego Ravenol zaleca 85,,szczególnie dobrze się sprawdza Petronas Tutela car technyx 75W85,poza tym dobrnąłem do opinii jednego z użytkowników,ale mocniejszej wersji gdzie wchodzi 2.8 l,skrzynia zaczęła mu szwankować,zlecił regenerację w zakładzie specjalizującym się w tym temacie,po ocenie stanu zużycia zalecili stosowanie oleju 75W90 właśnie.
15 Lis 2021, 16:25
W zasadzie między olejami nie ma wielkiej różnicy w jakości z wyjątkiem tego że 75W90 ma większą lepkość wysoko temperaturową czyli jest przystosowany do pracy w cięższych warunkach ( wyższej temperaturze) .Oba oleje mają klasę GL4,GL5
Dla oleju 75W90 producent w recenzjach pisze tak:
,,Doskonałe własności smarne zmniejszają do minimum tarcie i zużycie. Lepkość SAE 90 w wysokich temperaturach gwarantuje utrzymanie odporności filmu olejowego w najwyższych temperaturach a także wyciszenie przekładni. Niska lepkość w ujemnych temperaturach gwarantuje łatwą zmianę biegów"
Inną sprawą jest jednak poszukiwanie oleju wg instrukcji pojazdu a inną wg wyszukiwarek.Te ostatnie są mało precyzyjne .Poszukaj sobie oleju do swojego silnika ....a zobaczysz ja doradzą ci wyszukiwarki :( Wyszukiwarka każdego producenta wskaże ci co innego .Myślałem ,że szukasz oleju wg wskazań instrukcji swojego pojazdu :shock:
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
15 Lis 2021, 16:36
Wymieniaj ten olej co 10tkm i będzie ok.
mariuszaerox napisał(a):MiTo czy zawsze trzyma wam idealne 90.stopni temperatura płynu chłodzącego ?
Chodzi Ci o wskazanie na liczniku? Niewielkie wahania są dopuszczalne ale najczęściej przy normalnym użytkowaniu temperatura raczej powinna trzymać jeden poziom po rozgrzaniu.
mariuszaerox napisał(a):stronie motula wychodzi mi 75w80 i 90 który lepiej ?
Podają oba? Raczej do skrzyni w twoim samochodzie będzie ten pierwszy 75W80 oleje/auto/7795-alfa-romeo-mito-1-4i-16v-tb-turbo-petrol-105km
15 Lis 2021, 17:03
Acer 66,no właśnie,oleje przekładniowe nie różnią się zbyt wiele od silnikowych,też mają wskażniki lepkości oraz temp płynięcia w - temp,ja też jestem zwolennikiem stosowania olejów 75W80 ,problem tylko w jakich autach,w tym wypadku kwestia tyczy stajni Fiata,a wiem,że Fiat potrafił popełniać gafy w zaleceniach,które przyczyniały się do szybszego zużywania podzespołów ,które korygowano z czasem podnosząc poprzeczkę lepkościową,nigdy obniżając,dlatego zacząłem drążyć ten temat by dojść do w miarę słusznych wniosków,natomiast zgadzam się,że do skrzyń powinno się wlewać 75W80,warunek ,wysoki wskażnik lepkości,a takie oleje nie są tanie,no i właśnie,reakcja dodatków zastosowanych na stopy miedziane,kupować na pałę nie ma co,smarował będzie powlekając równocześnie powierzchnię korozją.
15 Lis 2021, 17:37
Wzięty 75w90.motulqla
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
15 Lis 2021, 20:17
Czy ten olej się będzie sprawdzał dowiesz się niebawem,gdy przyjdą mrozy,na prawidłowo dobranym lewarek powinien chodzić bardzo lekko,bez haczenia,a kiedyś przy wymianie mie powinien zawierać żadnej zawiesiny metalicznej(opiłki)
15 Lis 2021, 20:20
Myślę ,że szkody skrzyni nie zrobisz a zalewając ją tym 75W90 przygotujesz sobie auto do ostrej jazdy latem, wytrzyma też ciąganie przyczepy o ile masz w zamyśle taką opcję..Gdyby jednak było coś nie tak to zawsze olej możesz wymienić na ten 75W80.Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć szerokiej drogi :)
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
