Olej Castrol Magnatec - podrobiony vs. oryginalny - różnice
15 Lis 2021, 17:54
Castrol to chyba jeden z najczęściej podrabianych olei silnikowych. Najwięcej ich pojawiło się na rynku wschodnim w Rosji gdzie firma postanowiła dodać specjalną podstronę na której można sprawdzić autentyczność oleju wpisując odpowiednie znaki z opakowania. Adres tej strony jet tu https://www.castrol.com/ru_ru/russia/ho ... check.html natomiast na tej stronie jest informacja na co powinno zwracać się uwagę w przypadku oryginalnych opakowań https://www.castrol.com/ru_ru/russia/ho ... strol.html Na końcu tej strony jest nawet krótki materiał z wiadomości w TV rosyjskiej.
Tu jest przykładowa różnica na samych korkach od opakowań oleju. Widać inną strukturę i miejsce nadruku:
Filmik przedstawia główne różnice między oryginalnymi opakowaniami, a tymi podrobionymi.
Widziałem jeszcze, że Castrol wprowadzał możliwość sprawdzania oleju przez skanowanie kodu QR z opakowania czyli bańki z olejem i otwieranie odpowiedniej strony w celu weryfikacji. Trzeba było podać na niej kod z nakrętki z tego danego opakowania aby przebiegła ona pomyślnie. Jak tylko znajdę dokładne info na ten temat to dodam w kolejnym poście (chyba że ktoś zna temat to zapraszam do wpisów).
16 Lis 2021, 09:53
Znalazłem porównanie z kodek QR. Nie ma go na wszystkich olejach ale jak jest to procedura wygląda tak że skanujesz kod i otwierasz link później sprawdzasz kod z hologramu i następnie podajesz ten czterocyfrowy nadrukowany na korku. Wszystko widać dokładnie od 40 sekundy na filmiku
Znalazłem opakowanie Castrola 10W40 i według tego co tu zostało opisane wygląda na oryginalne :idea: :?: patrząc po korku i datach produkcji w których różnica to jeden miesiąc. Wrzucam zdjęcie.
