Alfa Romeo 146 - problem z chłodzeniem
27 Cze 2010, 20:44
Cześć. Mam problem ze swoją Alfą 146. Otóż z niewiadomych mi powodów zdarza się, że nie zawsze włącza się wentylator chłodzenia, a niekiedy w ogóle się nie włącza. Jakieś sugestie od czego to może być zależne?
Suawek
Miejscowość: Będzin
27 Cze 2010, 20:49
Suawek napisał(a):Jakieś sugestie od czego to może być zależne?
Sprawdz instalacje elektryczną,połączenia na kostkach od czujnika przy chlodnicy
do silnika wentylatora.Połączenia mogą być zasniedziale i dobrze nie łączą... :sad:
Kiedyś miałem podobną sytuację-zagotowałem płyn/utleniony przewód prądowy/..
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
27 Cze 2010, 20:57
a miałes cos takiego jak z rana odpaliłes chodziło to niekiedy właczał sie wentelator a podczas jazdy szybko gotuje wode 110+
Suawek
Miejscowość: Będzin
27 Cze 2010, 21:02
Suawek napisał(a):a miałes cos takiego jak z rana odpaliłes chodziło
Jezeli dobrze zrozumiałem to na zimnym silniku właczał się wentylator... :?: :?:
Nie nigdy czegos takiego nie miałem.... :!: :!:
Przypadek ten mialem dlatego ze stałem latem w korku.Nie wiedzialem wczesniej
ze zasilanie mam uszkodzone bo wentylator chyba nie mial potrzeby się włączyć..
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
27 Cze 2010, 21:06
znaczy jak odpalę i chodzi samochod to normalnie wszystko pracuje a w jezdzie nie działa i sie gotuje gdy staje juz po jezdzie tez sie nie załacza , a gdzie cos takiego sie znajduje jak ( Czujniki ) . Pierwsza moja alfa drugi dzien i juz komplikacje mam :(
Suawek
Miejscowość: Będzin
27 Cze 2010, 21:09
Suawek napisał(a): a gdzie cos takiego sie znajduje jak ( Czujniki ) .
Akurat z tym modelem nie mialem wiele do czynienia.Musisz szukać czujnika
zamontowaneno na chłodnicy.Jak znajdziesz to sprawdz czy dochodzi prąd...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
27 Cze 2010, 21:10
no postaram sie jutro znaleź , wieczorem dam odp czy sie udało naprawic . Pozdrawiam i dziekuje za rade
Suawek
Miejscowość: Będzin
28 Cze 2010, 11:47
Suawek - czy dział "Samochody osobowe " służy rozwiązywaniu problemów technicznych? Czy na forum nie czasami odpowiedniego do tego typu problemów działu? Na forum jest regulamin i jak się rejestrujesz, to należy go przeczytać. A warunkiem zarejestrowania się jest zaakceptowanie teogoż regulaminu. Więc robisz moderatorom na złość?
Temat przeniesiono.
28 Cze 2010, 18:50
a tak zapytam z ciekawości trudno jest przegrzać uszczelke pod głowica , bo naprawde nie wiem co moze byc tej alfie , oddałem Ją do mechanika jutro ma cos powiedziec na ten temat
Suawek
Miejscowość: Będzin
28 Cze 2010, 20:00
Suawek napisał(a):a tak zapytam z ciekawości trudno jest przegrzać uszczelke pod głowica
Podejrzewam ze jak jeżdził nią "rzeznik"to nie ma problemu.... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
28 Cze 2010, 20:25
Pare razy zagotowało mi wode ale to na postoju jak sprawdzałem co jest
Suawek
Miejscowość: Będzin
29 Cze 2010, 18:18
Pare razy?! Powiem tak - uszczelka może żyć lub może nie żyć. Normalnie po zagotowaniu się wody powinno się wymienić uszczelkę pod głowicą. Ostatnio miałem przypadek, że facetowi pękł pasek i miał pompę wody na pasku PK. Przejechał jakieś 2km gdy gotowała się woda, zmienił pasek i śmigał. Po jakimś miesiącu zaczęła mu się dostawać woda do oleju, autko poszło na zmianę uszczelki pod głowicą, ale szkody były tak duże, że trzeba było splanować blok silnika i głowicą, był to TDI, więc trzeba było cofać całe gniazda zaworowe i zawory. Jednym słowem nie ma co zwlekać.
audia3
Miejscowość: z Polski
02 Lip 2010, 16:43
audia3 napisał(a):Pare razy?! Powiem tak - uszczelka może żyć lub może nie żyć. Normalnie po zagotowaniu się wody powinno się wymienić uszczelkę pod głowicą. Ostatnio miałem przypadek, że facetowi pękł pasek i miał pompę wody na pasku PK. Przejechał jakieś 2km gdy gotowała się woda, zmienił pasek i śmigał. Po jakimś miesiącu zaczęła mu się dostawać woda do oleju, autko poszło na zmianę uszczelki pod głowicą, ale szkody były tak duże, że trzeba było splanować blok silnika i głowicą, był to TDI, więc trzeba było cofać całe gniazda zaworowe i zawory. Jednym słowem nie ma co zwlekać.
To jednak uszczelka pod głowica :( . Mam takie pytanko jeszcze po wymianie tej uszczelki co nie moge robic samochodem ? czy powinno chodzic wszystko ok
Suawek
Miejscowość: Będzin
